martinbednar Odesláno 15. červenec 2008 Odesláno 15. červenec 2008 nazdar,ak je tu nejaky odbornik..ked startuejm auto,takisto vypinam,zapiska..takisto ked sa rozbieham.vymenil som klinovy remen aj s jeho kladkami,rozvody menene,hm,zostava mi to na spojkove lozisko alebo zotrvak,co vy na to?kolko asi vide jeho vymena?je to 80kw-cize 2hmotovy,auto ma najazd.122tis km.a este jedna vec,original radio na CD,ma zvukovy vstup a vystup?ma prepinanie na paneli na menic,ale v kufry ziadne kable:myslim.dakujem za rady:) Citovat
BoneDaddy Odesláno 15. červenec 2008 Odesláno 15. červenec 2008 80 kw HDi má dvouhmotnostní setrvačník? Já myslel že ho má jen 2.2 HDi a 2.0 HDi s Fapem (79kw)? I já mám na rádiu přepínání na měnič a nikdy tam nebyl. Beru zpět. ozzy to rozsekl. [upravil dne 15/7/08 BoneDaddy] Citovat
martinbednar Odesláno 15. červenec 2008 Autor Odesláno 15. červenec 2008 je ten tvoj fesak sa napadne podoba na toho mojho:Paz na tie kola:)no toto je rocnik 12/2000 s 80kw..tak aky to ma zotrvacnik? Citovat
ozzy56 Odesláno 15. červenec 2008 Odesláno 15. červenec 2008 80 kw HDi má dvouhmotnostní setrvák. 66 kw HDi má normální setrvák. Citovat
martinbednar Odesláno 15. červenec 2008 Autor Odesláno 15. červenec 2008 ozzy1956 presne tak som myslel aj ja Citovat
blackeye Odesláno 15. červenec 2008 Odesláno 15. červenec 2008 Sice neviem ci to moze byt zotrvacnik:myslim, ale je sakramentsky drahy - http://www.elitecat.sk/ArticleSelection.aspx? [upravil dne 15/7/08 blackeye] Citovat
ozzy56 Odesláno 15. červenec 2008 Odesláno 15. červenec 2008 Když se ti rozsype ten dvouhmot. setrvák,existuje sada Valeo s normálním setrvákem,odpruženou lamelou, přítlačák a ložisko za asi 14 000 kč,dává se již jen toto. Plus práce. Citovat
martinbednar Odesláno 15. červenec 2008 Autor Odesláno 15. červenec 2008 to pisaknie mi lezie na nervy..kolko asi vydrzi zotrvacnik bezne?praca tiez asi nebude lacna,dat to von nebude jednoduche.a ci to je vobec v nom Citovat
blackeye Odesláno 15. červenec 2008 Odesláno 15. červenec 2008 Skus ho pohladat pod cislom dielu 415 0138 10 mozno sa da zohnat aj za menej. Alebo vrakac. Znamy tiez spominal piskanie pri startovani z ktoreho nemal dobry pocit. Jemu to vyriesila nova spojkova sada:D Citovat
ozzy56 Odesláno 15. červenec 2008 Odesláno 15. červenec 2008 Původně zaslal: martinbednar to pisaknie mi lezie na nervy..kolko asi vydrzi zotrvacnik bezne?praca tiez asi nebude lacna,dat to von nebude jednoduche.a ci to je vobec v nom To pískání bych konzultoval s p klukama v pežo--oni ví své.... jinak výměna spojky není levná,ale zase,asi ji na autě už měnit nikdy nebudeš....:)pokud nemáš místo levé nohy kopyto :D:D [upravil dne 15/7/08 ozzy1956] Citovat
martinbednar Odesláno 17. červenec 2008 Autor Odesláno 17. červenec 2008 spojkova sada je vratane zotrvacnika?rozmyslam,ze zozeniem na vrakovisku zotrvacnik z 66Kw,jednohmotovy,ten by mal uz vydrzat vecne..tie dvojhmotove vraj odchadzaju ako na pase,co tu tak citam..ale spojka je dobra,je rozumne menit zotrvacnik a spojku nie? Citovat
jojo0608 Odesláno 18. červenec 2008 Odesláno 18. červenec 2008 Nič si z toho nerob, píska to hádam na každej 406ke..teda na 80kW HDi. Keď máš dobrú spojkú tak sa ti neoplatí v tom vŕtať. Citovat
BlackVeil Odesláno 19. září 2008 Odesláno 19. září 2008 jj, presne jak rika nade mnou... zrovna predevcirem jsem to konzultoval v orig. pezot servisu, kdy jsem tam byl menit remenici... tak to piskani je dvouhmotnostni setrvacnik a u 406 2.0 Hdi 80kW to nema cenu menit, pryyy, ze on sam nepamatuje, ze by se u 406 rozsypal a museli ho opravovat, naopak, ze pry u 307 to meni furt, protoze je jinak konstrukcne vyrobeny... tak nevim... ja uz na tom jezdim 5000 km a piska to furt stejne, ani vic, ani min, sam servisak mi rikal, ze pokud mam 406 tak by to menil, oprava u nich cca 25 litru.... Jinak jsem tedy menil tu remenici, orig. dil za 5300 !!!! kua fix Citovat
brasil Odesláno 19. září 2008 Odesláno 19. září 2008 na 90% je to setrvák, mně to dělá taky mám najeto 250.000 km, kolegovi to dělalo taky najel na tom 50.000 a pak šlo auto do světa. Nový majitel jezdí pořád s původním a v poho akorát popiskuje. Je fakt, že jsem taky zatím neslyšel, že by se někomu na 406 rozpadl, narozdíl od 307. Takže jestli to popskování přežiješ, tak to neřeš. Citovat
martinbednar Odesláno 20. září 2008 Autor Odesláno 20. září 2008 asi tak,necham dosluzit spojku,a pak tam dam jednohmotu..cvlalabohu zajazdy nepiska iba pri startovani a vypinani Citovat
