georgegg Odesláno 17. březen 2009 Odesláno 17. březen 2009 Původně zaslal: jk.jajo Původně zaslal: Mirrae24 A mohl by jsi mi dát trošku lepčejší návod? Já jen, že když to máš stejně, chtěl bych návod od tebe. Kdyby jsi byl tak hodný, tak tě tímto o to žádám. Bodlo by i kdyby jsi napsal, jaké nářadí na to použít a na co si dát pozor. Děkuji ti pěkně předem skus tento návod ,podla tohto to zvládneš určite,ja tiež na pačke nemam ziadne symboly... najvačši pozor si daj na to aby sa to pri demontaži nerozletele po celom aute ,myslim tie pružinky a koliky,ja som ich hladal asi 10 min....inač je to hračka ,ako nahradu kontaktu som pozžil kontakt sa 4,5 voltovej baterie..je to pružné a dobre sa to letuje ...veľa štastia:super:super:super a na tom středovém displeji když to přecvakáváš, formát hodin, stupně... máš tam i výběr mezi km a mílí Citovat
Mirrae24 Odesláno 18. březen 2009 Odesláno 18. březen 2009 Tak co myslíte profíci??? Může mít to PC, nebo ne??? Citovat
Maro01 Odesláno 19. březen 2009 Odesláno 19. březen 2009 mam taky isty problem,podla vybavy a vyrobcu by to palubny pocitac malo mat ale ta packa mi nejde ani stlacit..je nejaka pevna alebo to ani nemusim rozoberat..displej v strede mi ukazuje len hodiny datum a teplotu.. bojim sa tie packy rozoberat lebo rozobrat lahko zlozit tazko.. Citovat
siskin Odesláno 19. březen 2009 Autor Odesláno 19. březen 2009 Mas na konci tej packy nakreslene biele sipky ? Ak ano tak to rozober. Nie je to nic zlozite. Ak si co len trosicku zrucny tak to urcite zvladnes. Ked vravis ze je ten gombik tvrdy tak bude mozno len nejako sprieceny. Skus ho vytiahnut pomocou tenuckych skrutkovacou alebo tenkeho nozika. Potom ho tam nacvakni hned spat. Mozno sa to chyti a pojde ti to. Pokial nie tak to rozober podla navodu ktory je uvedeny v odkaze vyssie. Citovat
DAB71 Odesláno 20. březen 2009 Odesláno 20. březen 2009 Zdravííím...já mám zase problém v tom,že když změním čas z letního na zimní a opačně,tak se mi vynuluje stav km v PP:( a pak když vypnu motor.Když si s tím pohraju,tak se mi to podaří dát do kupy,ale nechci aby se mi to nulovalo...máte někdo stejný problém nebo radu?? díky Citovat
Mirrae24 Odesláno 20. březen 2009 Odesláno 20. březen 2009 Původně zaslal: siskin Mas na konci tej packy nakreslene biele sipky ? Ak ano tak to rozober. Nie je to nic zlozite. Ak si co len trosicku zrucny tak to urcite zvladnes. Ked vravis ze je ten gombik tvrdy tak bude mozno len nejako sprieceny. Skus ho vytiahnut pomocou tenuckych skrutkovacou alebo tenkeho nozika. Potom ho tam nacvakni hned spat. Mozno sa to chyti a pojde ti to. Pokial nie tak to rozober podla navodu ktory je uvedeny v odkaze vyssie. Nahoře jsem psal, že šipky nejsou Citovat
viktorpe Odesláno 26. září 2009 Odesláno 26. září 2009 pro mirrae 24 pokud máš vyjetou výbavu vozidla tak se podívej na: DISPLEJ DISPLEJ (RÁDIO+HODINY+A ALEBO TEPLOTA,CD) a o pár řádku níž (zhruba osmý řádek) je napsaný jestli máš PP nebo ne. Já tam mám toto: PALUBNÝ POČÍTAČ BEZ PALUBNÉHO POČÍTAČA Citovat
omegascream Odesláno 28. říjen 2009 Odesláno 28. říjen 2009 znovu otvorim tuto temu. Packu mam presne tak isto ako Mirrae24 - na koci bez sipok a namiesto tlacitka len zaslepka. Je teda iste, ze pal. PC nemam, ale chcel by som Takze si musim niekde zohnat packu aj s gombikom a nechat si to potom na diagnostike zapnut alebo este aj nieco insie? Citovat
Mirrae24 Odesláno 28. říjen 2009 Odesláno 28. říjen 2009 Mě elektikář v Peugeotu řekl, že si musím koupit celé nové páčky, že to je jako PC. Než mi to řekl, tak i mi u PC něco přes počítač povolil. Citovat
Supetr Odesláno 28. červenec 2010 Odesláno 28. červenec 2010 Zdravim, tak jsem tu zase, po dvou letech ten samy problem. V prvnim pripade jsem vymenil ty plisky z leve packy, ted uz musim letovat. Zkousel jsem to, ale klasicky cinem se mi po chvice zase zlomila ta pacicka, na kterou doleha trn ovladaciho knofliku.. Muze mi nekdo blize popsat, jak presne to tam napajel zpatky? Cetl jsem neco o pouziti kontaktu z 4,5V baterie - napada me vyriznout z toho zakulacenej tvar, delsi nez je ta ulomena cast, prekryt to s tim kulatym zakladem a spajet.. Resili jste nejak takovy to prohnuti plisku v tom miste, kde se to ulamuje? Diky za blizsi rady.. Citovat
