Zdravím všechny příznivce značky. Hledal jsem ve foru problém který se mi vyskytl na mém 1.8 16V a nic podobného jsem nenašel. Zadní část mi klesla tak nízko, že mezi blatníkem a kolem nemám skoro žádnou mezeru. Myslíte, že by to mohlo být pružinami nebo tlumiči. Díky za každý inspirující podnět.
fotku můžu udělat, ale zarazil jsem se když na mně začaly blikat protijedoucí auta, zjistil jsem, že mám předek výš jak zadek, je to divné, nevíš jakou má mít délku originál kdybych ji vymontoval
Původně zaslal: Devastátor
mám sedan, to by bylo fajn pokud to změříš aspoň se budu mít od čeho odpíchnout. Dík
Pokud na to nezapomenu tak to bude až koncem týdne. dřív se tam asi nedostanu.
mel bych na prodej jedny pruziny ale jsou z breaku, zase by ale asi byly tvrdsi, tak by to tolik nesedelo u zeme ;)
[upravil dne 30/6/08 Ferry]
to uskakovani v zatackach, tak tam je moznost ze jsou vymlacene vodorovne tycky kteryma se steluje geometrie a odklon kola, popripade budou vymlaceny taky horni ulozeni tlumicu a nejspis budou i tlumice v haji. videl bych to dat do nejakeho servisu at se na to podivaj
Původně zaslal: Ferry
souhlasim s tlumičema. Koukni pod auto na to horní uložení tlumičů. Jinak tohle se taky stalo kamarádovi na formanu. Oba tlumiče mu odešli najednou a zadek byl dole
jenže auto tlumí relativně dobře, žádné houpání, ale když strčím do kufru cokoli trošku těžšího tak lehne na doraz, typoval bych to na unavené pružiny, ale co ty kola do A
