306 1.4-po nastartování pár prvních rozjezdů to chce hodně plynu jinak chcípe, dřív to nic takovýho nedělalo. Neví někdo co s tim? Je to docela nepříjemný.
Díky za rady;)
Uf, to som tu este moc nepocul ... Mam tiez 1.4 ale nic podobneho nerobilo. Praveze za studena taha jako blazen, kvuli zapnutemu sitici (pak i tolik zere :D )
Sviecky mas ako stare ? Vzduchovy filter si kedy menil ? Co to je za rocnik vyrobi ?
otáčky se mi zvednou jako na sytič ale když pustim spojku abych se rozjel tak prudce spadnou div to nechcípne... je to 10/96, svíčky Brisk výcebodový tak 3000km a novej textilní filtr (vložka):myslim
A nemůže to být přívodem paliva(palivový filtr)za studena přece motor potřebuje o hodně víc benzínu jak za tepla,takhle to všichni známe.za tepla už stačí méně benzinu,tak to tuhle věc nedělá.je to jen moje teorie.Kdy jsi naposled filtr měnil?Jinak může být problém v kontaktech nebo čidlech-viz starší příspěvky(snímač klapky,snímač teploty nasávaného vzduchu,nebo znečištěný některý konektor co s tímhle souvisí).zkus tu závadu potom nějak blíž popsat,co jsi kontroloval a co ne.třeba na to přijdem.
tak to nevim kdy byl měněnej, každopádně motor jde pěkně a drží se tak kolem 2000 otáček(studenej) a jakmile pouštim spojku s nohou na plynu tak najednou skoro chcípne...jinak sem čistil klapku co má vliv na volnoběh ale ničemu to nepomohlo
