mirexx Odesláno 24. únor 2013 Odesláno 24. únor 2013 Zdarec chlapi, taky me tuhlo rizedi pri zateceni do leva... Stacilo kdyz sem dolil kapalinu do serva, ale vysledek se ukazal az po 2 dnech. Vzdy sem pred jizdou dolival kapalinu tak 4 cm nad max (Pokud mezi jizdami stihla spadnout pena) a odvzdusnil. Vzdycky kdyz sem dolej na mysto urceni tak sem sledoval stav kapaliny, a porad penila a vytikala ven. Ale kdyz uz sem tam poznalivall bezmala pul litra tak to prestalo a uz mam mesic pokoj. Za ty dva dny sem mel vyckrat otevrenou kapotu nez za ty dva roky co auto mam:cool: Citovat
adam.bogocz Odesláno 26. únor 2013 Odesláno 26. únor 2013 Tak se dneska chystám koupit kapalinu.. nikde není přesně řečeno co tam příjde... v servisce mám AT-42 a DA.. volal jsem na náhradní díly do Pežo a zeptal se, řekli mi že záleží jestli je tam hydraulicke nebo elektricke... řekl jsem že mám 2.0 HDi a on na to že na tom nezáleží a chtěl číslo karosérie. Dal jsem mu to číslo a vypadlo z něj že mám elektrické servo a že tam příjde Total Fluide LDS, o kterém se v servisce nepíše ani slovo. Co dodat... [upravil dne 26/2/13 08:45 od adam.bogocz] Citovat
merlin99 Odesláno 26. únor 2013 Odesláno 26. únor 2013 @adam.bogocz: zial, to je stav vo viacerych servisoch:( otazne je ci naozaj ten ich interny system je taky mizerny, alebo ludske zlyhanie... mne to dolievali zakazdym na zaruku, takze netusim co tam realne dali... skus pripadne strakiho, ten bude vediet 100%, ale viem ze ludia davali Total DA. [upravil dne 26/2/13 08:54 od merlin99] Citovat
Dančák Odesláno 26. únor 2013 Odesláno 26. únor 2013 Do elektrického patří Total fluide da, taky jsem ho tam dával, a ještě myslím jedno, název už nevím, někde je tady na to tabulka.... Citovat
rodito Odesláno 26. únor 2013 Odesláno 26. únor 2013 Já koupil LDS asi před rokem na dolítí a točím bez problémů. Kupoval jsem u autorizovaného prodejce TOTAL a podle dokumentace je to úplně stejný olej jen říkal že LDS má více norem pro různé automobilky. A tohle říká katalog TOTALU Fluide LDS > Normy • PSA PEUGEOT-CITROEN S71 2710 Syntetická hydraulická kapalina oranžové barvy určená pro hydraulický systém vozidel značky Citroen vybavených systémem „HYDRActive 3“, jako vozidlo Citroen C5. Nepoužívat v případech, kdy je doporučena minerální kapalina fluorescentní zelené barvy (TOTAL LHM PLUS). Fluide DA > Normy • PSA PEUGEOT-CITROEN S71 2710 Syntetická kapalina oranžové barvy určená pro systém posilovačů řízení osobních vozidel značky Peugeot nebo Citroen tam, kde výrobce tuto kapalinu doporučuje (Peugeot 307 a 407). Nepoužívat tehdy, když je doporučena minerální kapalina fluorescentní zelené barvy (TOTAL LHM PLUS). Doporučeno pro použití za velmi nízkých teplot. Citovat
adam.bogocz Odesláno 26. únor 2013 Odesláno 26. únor 2013 Přesně tak.. byl jsem v kamenném obchodě a prodejce oleje opravdu znal, pak šel a přinesl mi zelenou kulatou láhev už nevím výrobce a ukázal mi že ta tekunina je \"kompatibilní\"(přebalená ) od ostatních výrobců.. např. Citroen Fluide LDS je přímo z té pixly... mě samozřejmě prodal standartní Total Fluide LDS a potvrdil mi že to do mého elektroserva přijde.. pak tam měl v akci Total Ineo ECS 5W30 za 750 Kč, tak jsem ho vzal Jinak, rovnou na parkovišti jsem otevřel kapotu a víko od serva(víčko bylo kolem dírky od kapaliny). Kapaliny tam ukazovalo přesně mezi MIN-MAX .. tak jsem dolil 3 - 4 cm nad MAX, nastartoval a 3x otočil na každou stranu, vypl jsem motor a šel se podívat znovu, PŘÍSAHÁM TO HRDLO BYLO ÚPLNĚ PRÁZDENÉ . Takže jsem znovu dolil cca 2-3 cm nad MAX a znovu zatáčel, tentokrát se hladina nezměnila.. je možné že jsem to měl tak zavzdušněné? Nebo tam ta hladina tolik lítá? Kapalinu jsem měnil kvůli \"vrnění\" na volantu a občasném bloknutí řízení... Citovat
merlin99 Odesláno 26. únor 2013 Odesláno 26. únor 2013 ano, uz ti to zavzdusnovalo ked ti hentak kleslo po odvzdusneni... nikdy ti to nesmie klesnut pod max, maj rovno 1-2cm nad max... Citovat
adam.bogocz Odesláno 26. únor 2013 Odesláno 26. únor 2013 Díky.. no takže to ještě chvíli budu sledovat, jestli to bude klesat.. a uvidíme.. příznaky jsem pociťoval už delší dobu(cca 1 rok) ale myslel jsem si že to je normální, dokud se to v poslední době takhle zhoršilo... doufám že mi ta jízda \"na sucho\" nezkrátila životnost posilovače příliž... Citovat
merlin99 Odesláno 26. únor 2013 Odesláno 26. únor 2013 ak to chces dlhodobo vyriesit, tak bud kontrola casta alebo proste vymena VT...(to si naozaj len treba precitat vlakno;-) ). zivotnost, no uvidis, tam inu odpoved asi nikto nema, jedine ze Prema vytiahne gulu na vestenie:) Citovat
merlin99 Odesláno 26. únor 2013 Odesláno 26. únor 2013 Ahoj, díky za info, píši si i pengem a měl také problém, že mu namontovali starou hadici a nyní jí mění za novou. Už jsem jim do servisu volal a posílal jim ty hadice mailem, ani o tom nevěděli, že je nějaká nová a stará. no co , nieco nove? Citovat
pengo Odesláno 27. únor 2013 Odesláno 27. únor 2013 No dnes mi prisla ta nova hadica 4014 FN, je taka ista ako na obrazku vyssie ale nejaky ventil co sa tu spomina tak na nej nevidim. Mam problem s vibraciami (zadrhavanim) volantu pri zatacani dolava, problem s penenim serva nemam vobec. Tak dufam ze vymena pomoze a servo uz zadrhavat nebude. Mal som ju menit zajtra ale idem do pondelka do Sobraniec, tak az potom. Citovat
jarda007 Odesláno 1. březen 2013 Odesláno 1. březen 2013 Budu řešit příští týden, nyní jsem na horách, tak dám poté echo. Citovat
tomike Odesláno 1. březen 2013 Odesláno 1. březen 2013 Pengo vymena urcite pomoze - moja dvojnasobna skusenost. Len prajem pevne nervy pri vymene, je to ozaj chutovka. Citovat
tybyt Odesláno 6. březen 2013 Odesláno 6. březen 2013 ahojte. v poslednej dobe som si vsimol ze kus tahsie ide servo tak som sa nato pozrel olej mam nad max 1cm . ale asi dolejem este ... problem je vtom ze neviem aky tip. Total Fluide dajakym sposobom neviem zohnat ale kupim LDS mam vymenit komplet napln alebo len doliat? neviem co som tam mal pred tym v servise mi hovorily ze cele mam vymenit ze liter urcite postaci... co vy nato?? 170t-km, el. servo vopred diky Citovat
dusankoKE Odesláno 6. březen 2013 Odesláno 6. březen 2013 Zdravim, precital som si to tu cele a nikde som nenasiel info(mozno som nieco prehliadol). Vie mi niekto povedat, kolko litrov oleja je v serve? Mam 2.0l benzin 100kW, rok vyroby 2004. Chcel by som vymenit olej a neviem kolko toho mam kupit. Vopred vdaka za radu. BTW: ten problem s tuhnutim riadenia som tiez mal, dolial som olej nad risku 2-3cm a je vsetko OK aj v mrazoch -20°C [upravil dne 6/3/13 19:50 od dusankoKE] Citovat
pengo Odesláno 9. březen 2013 Odesláno 9. březen 2013 Takze hadica vymenena za 4014 FN, bol som sa trochu povozit a konecne ziadne trhanie ani vibracie volantu pri toceni do stran, vsetko ide ako ma (zatial). Tak dufam ze to uz bude v pohode :D:D No teraz mi zostala skoro nova VT hadica 4014 R8 vdaka servisu peugeot:(, tak sa mi ju hadam mozno podari predat, ak by mal niekto zaujem. Mal so ju na aute cca 2 tyzdne. Citovat
jarda007 Odesláno 20. březen 2013 Odesláno 20. březen 2013 Tak já bohužel bez úspěchu... Hadice vyměněna, dělá to pořád to samé, hlavně po delší jízdě (dálnice) a pak když sjíždím a mám pořádně zatočit, volant se skoro zasekne a jde fakt ztuha... Takže asi už jen čerpadlo nebo nevím... Citovat
merlin99 Odesláno 21. březen 2013 Odesláno 21. březen 2013 spravna hadica? odvzdusnene (ano aj s tou treba)? nemizol ti predtym olej? ak ano, je tu navod ako opravit... Citovat
Machy999 Odesláno 21. březen 2013 Odesláno 21. březen 2013 Mě to taky dělalo problém. Během čtyř let mi jeden borec vyměnil čerpadlo, hřeben(řízení), hadice. Ale pořád se to vracelo. (to že volant tuhnul a olej pěnil přes víčko). Až jsem se na něj vysral a doma jsem si nalél barvivo do servo oleje a na víčku od čerpadla jsem si namontoval vzduchový ventilek. Pak jsem celý okruh natlakoval. A na druhý den jsem viděl malý úník. Na spojce od hadice vratky. Hadici jsem zkrátil, nasadil kovovou stahovací pásku a od té doby klid. Citovat
jarda007 Odesláno 23. březen 2013 Odesláno 23. březen 2013 Hadice je už správná, dělá mi to přesně to, jak píše Machy999, volant ztuhne, jak jsem psal, hlavně, když jedu delší dobu dálnici a pak mám zatočit, pění mi to a přetéká přes víčko. Co se týče oleje, tak mi nemizel nebo alespoň si to myslím, ikdyž je pravda, že jednou se krapet dolíval... No, jedu zítra do Rakouska na 3 dny, tak snad mě to nikde nenechá a pak budu řešit dále... Hlavně mě už deptá, že je to pořád k ničemu, na návod se zkusím podívat, ikdyž já nejsem zrovna šikovnej na tyto věci, klidně rád někomu zaplatím, ale hlavně, abych se toho už zbavil... Přeji hezký víkend. Citovat
