Nie je to u peugeotov normálne. Len páni v servise chcú zarábať peniaze za nič. Stačí odstrániť závadu podľa manuálu ktorý priložil Ondreicka. Vyskúšane.
Ahoj,taky jsem byl v servizu 407 1.8-benzín(2008)-auto mi při plným rejdu vibrovalo-vyměnili servo za jiné+další věci v rámci záruky(1roční záruka z autobazaru)-ale bohužel problém zůstává-prý je to u pažoutů normálka.....no nevim-jen to mírně řečeno otravuje.:cool:
S tým by som si nebol až tak istý, už som sa stretol aj s ročníkom 2008 a žiadna oprava tam nebola. Tak neviem ako to páni v peugeote robili....
Protože až sundá ten dekl tak zjistí že tuhle úpravu tam už dávno má, protože jí Peugeot zavedl v 1. 1/2 roku 2007 :D
jednoducho, co maju v regali na sklade pouzivaju az do minutia, az potom pridu pozmenene diely...
Zlatej Renault-Mégane-měl jsem jej 10let a za tu dobu jsem kromě jedné cívky neměl nikdy žádný problém......a posilovač?-ani nevíte,že jej máte-někdy něčím dolévat,nebo se jím jak-koliv zabývat.......to soudruzi od Peugeotu bohužel za ta léta nijak ani náznakem neřešili........škoda-jinak slušně provedené auto.:cool:
No asi nie lebo riadenie mi taktiez strpa a brni pri zatacani do lava.Moze to robit aj ten spodny cap ze su v nom nejake valcekove loziska a to ked je rozpadnute tak to robi tiez problem s riadenim?
Pokud nevěříš, nech si to od nich upravit :D, mimochodem se to dá na 1: pohled poznat, stačí povolit hadici od zpátečky a kouknout jeslti tam ta hadička je nebo ne...
Ty čepy jsou cítit taky, ale tak jako tak pokud je máš vadné stejně je musíš vyměnit.
iba vymeniť hadicu nepomôže..... je to strata peňazi.... už som pisal ako to opraviť ale ako chcete, meňte hadice , davajte peniaze a nič z toho nebudete mať iba ten istý efekt.....
no malo by to byt ok?Cize len koli hadici brni v riadeni?Ked je teplejsie tak je to citit viac.
keď mysliš že ju má :D keby ju mal tak by ňeitil žiadne brnenie... jena vec je čo ti v peugeote nahovoria a druha čo je pravda... ale neham ťa v tom
dano75: takže by si měl udělat úpravu, kterou už na servu má? Ach jo :D
