Guest daci_02 Odesláno 12. červen 2008 Odesláno 12. červen 2008 Neviete mi poradit mam problem pri startovani.Asi par krat mi ako by nieco pri startovani sicalo neviem ako to popisat nieco ako sicavy piskot,skusal som asi trikrat nastartovat a stale to bolo pocut,no teraz je vsetko ok,neviete poradit ci je starter v haji alebo fakt neviem.Dik za odpovede.(206 1.4 55kw 2001) Citovat
Fakir Odesláno 12. červen 2008 Odesláno 12. červen 2008 Pokud je to po nastartování takový kníknutí (jako když vezmeš převodovku o zuby, ale v menším měřítku), tak je to pravděpodobně volnoběžka startéru. Taky už mám měněnou, není to drahá oprava (do 1000 i s prací). Citovat
ivanh Odesláno 13. červen 2008 Odesláno 13. červen 2008 Ked si startoval a počul syčavý piskot -motor naštartoval? Ak nie mohol to byť pastorok štartera ktorý sa nevysunul a tým pádom sa bez záťaže roztočil vysokou rýchlosťou. Ak je to tak - môže to byť možno iba nejaka nečistota alebo je to už tak vybehané že sa v nejakej polohe zasekne. Citovat
Guest daci_02 Odesláno 13. červen 2008 Odesláno 13. červen 2008 motor v pohode nastartoval pri tom piskani,asi po stvrty krat to prestalo Citovat
pastorek Odesláno 13. červen 2008 Odesláno 13. červen 2008 Ak štartér normálne fungoval a popri tom bolo počuť ten zvuk len pri činnosti štartéra tak by to mohli byť púzdra v štartéri. Neviem koľko má ten motor najazdené ale malý servis štartéra mu neuškodí. Citovat
