filas1 Odesláno 26. leden 2011 Odesláno 26. leden 2011 Jo, mám kompletní topení do kabiny. Teď je celkem teplo, al v mrazech kolem -10 to chce spustit cca půl hodiny předem. Spíš by mě zajímalo, jak moc to žere baterku. S autem občas nějakou dobu nejedu a pak když chci pustit topení, tak mám strach, že mi to baterku vybije. Citovat
hofo4 Odesláno 26. leden 2011 Odesláno 26. leden 2011 tak mne príhrev vúbec nefachá :fnuk:fnuk neviem čo stým , zatial mrznem nemá to niekde nejaký spínač nastavenie, splnenie podmienok pre chod, alebo je to čisto automatika? [upravil dne 26/1/11 22:14 hofo4] [upravil dne 26/1/11 22:16 hofo4] Citovat
filas1 Odesláno 27. leden 2011 Odesláno 27. leden 2011 Je to čistě automatika, příhřev se zapíná po nastartování auta pokud je venku méně než 10st. ( pokud nemáš předěláno na nezávislé). Citovat
Milan+ Odesláno 27. leden 2011 Odesláno 27. leden 2011 Je to čistě automatika, příhřev se zapíná po nastartování auta pokud je venku méně než 10st. ( pokud nemáš předěláno na nezávislé). Tak te odpovedi od Tebe bych rozuměl tak,že když to máš předěláno na NT,že to nespíná při meně jak deseti. Já to předělaný mám taky a spína to v poho i samo tak jak to bylo i dřive bez přestavby na NT. Citovat
carel Odesláno 27. leden 2011 Odesláno 27. leden 2011 zdar , nevite chlapi někdo barvu vodiče kterej živí ventilátory ? Měl by údajně vést někde nad pedálama. Předem dík za info. Citovat
filas1 Odesláno 27. leden 2011 Odesláno 27. leden 2011 Je to čistě automatika, příhřev se zapíná po nastartování auta pokud je venku méně než 10st. ( pokud nemáš předěláno na nezávislé). Tak te odpovedi od Tebe bych rozuměl tak,že když to máš předěláno na NT,že to nespíná při meně jak deseti. Já to předělaný mám taky a spína to v poho i samo tak jak to bylo i dřive bez přestavby na NT. Ne, myslel jsem to tak, že když máš předěláno na nezávislé, mužes topení navíc ovládat ručně. Jinak originální funkce samozřejmě zůstane zachována. Citovat
filas1 Odesláno 27. leden 2011 Odesláno 27. leden 2011 A pokud ho máš vůbec. Příhřev mají všechny 807/C8/Ulysse Citovat
hofo4 Odesláno 27. leden 2011 Odesláno 27. leden 2011 Áno mám príhrev, thermo top C , ale sa mu nejak nechce. Nepočuť žiadny zvuk ani prefuk dmýchadlom. Poistku to má pri batérke , tú väčšiu 30A? prvá z kraja? [upravil dne 27/1/11 17:26 hofo4] Citovat
MotoMoto Odesláno 28. leden 2011 Odesláno 28. leden 2011 A pokud ho máš vůbec. Příhřev mají všechny 807/C8/Ulysse Někde jsem četl žeč nemají, že frantíci dělají tři verze, podle klimatu. A to jižní teplé to prý nemá, ale nevím kde jsem to četl, naopak severské provedení má výkonější než 5,5kW. Citovat
filas1 Odesláno 28. leden 2011 Odesláno 28. leden 2011 Aha tak to jsem něvěděl, zatím jsem neviděl 807, která by topení neměla. Ale je možné, že třeba auto pro Itálii topení nemá. Citovat
filas1 Odesláno 28. leden 2011 Odesláno 28. leden 2011 Áno mám príhrev, thermo top C , ale sa mu nejak nechce. Nepočuť žiadny zvuk ani prefuk dmýchadlom. Poistku to má pri batérke , tú väčšiu 30A? prvá z kraja? [upravil dne 27/1/11 17:26 hofo4] Měla by to být pojistka v motoru ( vlevo od nádržky chladicí kapaliny), pojistka č.3, 30A. Citovat
Návštěvník Odesláno 28. leden 2011 Odesláno 28. leden 2011 Jen bych tuto diskuzi doplnil. Mám webasto s časovacíma oválnejma hodinama. Z podzima mi nechtělo topit a jako přihřívač fungovalo 100%. Jeden známej co má webasto už pár let v BMW mi poradil vyndat a nandat pojistku. Od tý doby topení normálně funguje. Jestli tam proběhne nějakej reset či co - nevím, ale maká to jak má. Citovat
mablees Odesláno 30. leden 2011 Odesláno 30. leden 2011 Někdo mě jste schopen potěšit nějakou firmou nebo kutilem , který to celé namontuje ? Nemám ale nic koupeného . . . . tzn. celý komplet Za rozumnou cenu . . . Citovat
mablees Odesláno 30. leden 2011 Odesláno 30. leden 2011 pro Najmis : Jseš z Trutnova , mám to přez kopec písni mě prosím na email co mám poshánět ve Vrchlabí ve škodovce aby mě to šlo . . . mablees@seznam.cz Citovat
Milan+ Odesláno 30. leden 2011 Odesláno 30. leden 2011 Aby Ti to šlapalo v bublině ,tak ve škodovce neseženeš nic kromě telestartu. Přestavbovou sadu jedině u Weba a nebo z vraku. Citovat
carel Odesláno 31. leden 2011 Odesláno 31. leden 2011 mablees potřebuješ dálku ,IPCU modul ,relátka a vodiče dálku můžeš mít třeba tu ze Škodovky ,ale nejde tam tuším nastavit čas , nebo Ti můžu nechat GSM dálku s nastavitelným časem topení. IPCU modul Ti můžu nechat za 800,- normálně stojí 1600,- relátka a pár metrů kabelu seženeš všude. [upravil dne 31/1/11 08:44 carel] Citovat
mablees Odesláno 31. leden 2011 Odesláno 31. leden 2011 No jo , jenže to mě musí stejně někdo domontovávat , to já nezvládnu . . . Citovat
carel Odesláno 31. leden 2011 Odesláno 31. leden 2011 mablees Můžu Ti dohodnout montáž v Hradci , pokud máš zájem. [upravil dne 31/1/11 15:20 carel] Citovat
