HOFA Odesláno 27. květen 2008 Odesláno 27. květen 2008 Prosím ty kdo už měnili hlavu řadící páky o radu. Sejmul jsem stávající hlavu a na kovové tyčce zůstal ještě asi 8 cm.kus nalisovaného bílého silonu,musí se tento silon nějakým způsobem rozřezat ,? nebo je nějaký jiný způsob jak ho sundat ? Děkuji za radu. Citovat
Pe.Tr Odesláno 27. květen 2008 Odesláno 27. květen 2008 Původně zaslal: HOFA Prosím ty kdo už měnili hlavu řadící páky o radu. Sejmul jsem stávající hlavu a na kovové tyčce zůstal ještě asi 8 cm.kus nalisovaného bílého silonu,musí se tento silon nějakým způsobem rozřezat ,? nebo je nějaký jiný způsob jak ho sundat ? Děkuji za radu. ten silon tam musí zusstat, na něj pak naklepneš novou hlavici Citovat
HOFA Odesláno 27. květen 2008 Autor Odesláno 27. květen 2008 Tak si mně moc nepotěšil ,poněvač ta hlavice co jsem koupil určitě nevychází na ten silon ,co se týče hloubky Citovat
Lukas24 Odesláno 28. květen 2008 Odesláno 28. květen 2008 Já měnil hlavici hnedka na začátku! ... to bílé co tam je sundat nejde , ale můžeš to lehce obrousit nebo ořezat podle toho co překáží ( většinou to rozšíření dole) a pak na to narazíš novou hlavici ,která když jí přišroubuješ vrutama (předpokládám ,že jí máš na samořezné šroubky (něco jako vruty)) tak tam bude krásně držet , protože se to zavrtá do toho silonu! Já měl v balení ještě takovej gumovej nástavec na tyč , ten sem tam dal taky , takže to drží jako čert! Dej pak foto! Citovat
HOFA Odesláno 28. květen 2008 Autor Odesláno 28. květen 2008 Původně zaslal: Lukas24 Já měnil hlavici hnedka na začátku! ... to bílé co tam je sundat nejde , ale můžeš to lehce obrousit nebo ořezat podle toho co překáží ( většinou to rozšíření dole) a pak na to narazíš novou hlavici ,která když jí přišroubuješ vrutama (předpokládám ,že jí máš na samořezné šroubky (něco jako vruty)) tak tam bude krásně držet , protože se to zavrtá do toho silonu! Já měl v balení ještě takovej gumovej nástavec na tyč , ten sem tam dal taky , takže to drží jako čert! Dej pak foto! Tak se na to dneska ještě jednou mrknu,mám k tu hlavici taky na vruty a ty gumový nástavce jsou tam k tomu taky,dám vědět jak jsem dopadl. Citovat
Pe.Tr Odesláno 28. květen 2008 Odesláno 28. květen 2008 Původně zaslal: HOFA Původně zaslal: Lukas24 Já měnil hlavici hnedka na začátku! ... to bílé co tam je sundat nejde , ale můžeš to lehce obrousit nebo ořezat podle toho co překáží ( většinou to rozšíření dole) a pak na to narazíš novou hlavici ,která když jí přišroubuješ vrutama (předpokládám ,že jí máš na samořezné šroubky (něco jako vruty)) tak tam bude krásně držet , protože se to zavrtá do toho silonu! Já měl v balení ještě takovej gumovej nástavec na tyč , ten sem tam dal taky , takže to drží jako čert! Dej pak foto! Tak se na to dneska ještě jednou mrknu,mám k tu hlavici taky na vruty a ty gumový nástavce jsou tam k tomu taky,dám vědět jak jsem dopadl. jo tak pokud si nekoupil origo hlavici tak uprava toho silonu bude nutná- ale je to tvrdej matros , bacha at ti nepraskne . [upravil dne 28/5/08 Pe.Tr] Citovat
HOFA Odesláno 28. květen 2008 Autor Odesláno 28. květen 2008 Původně zaslal: Pe.Tr Původně zaslal: HOFA Původně zaslal: Lukas24 Já měnil hlavici hnedka na začátku! ... to bílé co tam je sundat nejde , ale můžeš to lehce obrousit nebo ořezat podle toho co překáží ( většinou to rozšíření dole) a pak na to narazíš novou hlavici ,která když jí přišroubuješ vrutama (předpokládám ,že jí máš na samořezné šroubky (něco jako vruty)) tak tam bude krásně držet , protože se to zavrtá do toho silonu! Já měl v balení ještě takovej gumovej nástavec na tyč , ten sem tam dal taky , takže to drží jako čert! Dej pak foto! Tak se na to dneska ještě jednou mrknu,mám k tu hlavici taky na vruty a ty gumový nástavce jsou tam k tomu taky,dám vědět jak jsem dopadl. jo tak pokud si nekoupil origo hlavici tak uprava toho silonu bude nutná- ale je to tvrdej matros , bacha at ti nepraskne . [upravil dne 28/5/08 Pe.Tr] No mě šlo hlavně o to se dozvědět jestli ten silon nemá jít celej pryč. Citovat
Pe.Tr Odesláno 28. květen 2008 Odesláno 28. květen 2008 Původně zaslal: HOFA Původně zaslal: Pe.Tr Původně zaslal: HOFA Původně zaslal: Lukas24 Já měnil hlavici hnedka na začátku! ... to bílé co tam je sundat nejde , ale můžeš to lehce obrousit nebo ořezat podle toho co překáží ( většinou to rozšíření dole) a pak na to narazíš novou hlavici ,která když jí přišroubuješ vrutama (předpokládám ,že jí máš na samořezné šroubky (něco jako vruty)) tak tam bude krásně držet , protože se to zavrtá do toho silonu! Já měl v balení ještě takovej gumovej nástavec na tyč , ten sem tam dal taky , takže to drží jako čert! Dej pak foto! Tak se na to dneska ještě jednou mrknu,mám k tu hlavici taky na vruty a ty gumový nástavce jsou tam k tomu taky,dám vědět jak jsem dopadl. jo tak pokud si nekoupil origo hlavici tak uprava toho silonu bude nutná- ale je to tvrdej matros , bacha at ti nepraskne . [upravil dne 28/5/08 Pe.Tr] No mě šlo hlavně o to se dozvědět jestli ten silon nemá jít celej pryč. to ne ,bo bys nemel do ceho zavrtat ty vruty Citovat
bobek206 Odesláno 28. květen 2008 Odesláno 28. květen 2008 Já jsem ten plast sundal jednoduše.Kombinačky, pootočit a pak pootáčet a tahat nahoru.Hlavici, kterou jsem tam dal měla vložky na různé průměry. Pokud bych tam nechal původní tak by hlavice byla podstatně výše. Citovat
HOFA Odesláno 28. květen 2008 Autor Odesláno 28. květen 2008 Původně zaslal: bobek206 Já jsem ten plast sundal jednoduše.Kombinačky, pootočit a pak pootáčet a tahat nahoru.Hlavici, kterou jsem tam dal měla vložky na různé průměry. Pokud bych tam nechal původní tak by hlavice byla podstatně výše. Myslím bobek,že to je můj případ,jen jsem myslel,že ten silon je tam nějak natvrdo zatavenej,tak jsem chtěl pobrat rozumu,dřív než se pustím do sundávání. díky všem na názory. Citovat
bobek206 Odesláno 28. květen 2008 Odesláno 28. květen 2008 Zatavené to není jsou tam zářezy z kterých to pootočením vyhodíš Potom pootáčením sem tam a tahem nahoru vytáhneš s prstem v nose.Jinak že mám hlavici vyměněnou můžeš vidět na obrázku -modely- 207 -váš názor Citovat
HOFA Odesláno 2. červen 2008 Autor Odesláno 2. červen 2008 Tak je hlavice tam,jednoduše lze sejmout ten silon a potom si jen vybrat ze tří průměrú návlekú co jsem měl ke koupené hlavici a bylo to ,takže žádné řezání či broušení silonového zakončení na páce. Citovat
