Honza Odesláno 12. únor 2004 Odesláno 12. únor 2004 Poraďte někdo prosim jak se sundavaji plasty ze dveří, co tvoří prostřední sloupek. (peug405) Mam strach za ně vzít abych je nezlomil. Dík Citovat
Guest Masinka Odesláno 12. únor 2004 Odesláno 12. únor 2004 Na urovni bederni operky je sroub, ten odsroubuj a pak uz to pujde sundat samo :-) A pasy si posun do horni tretiny. [Editován dne 12/2/04 Masinka] Citovat
oddie Odesláno 13. únor 2004 Odesláno 13. únor 2004 Přední a zadní plastová šavle (kryt prahu) je jen nacvaklá, opatrně vypáčit. Středový spodní díl (\"T\" je na dvou šroubech pod konci těch šavlí. Pak je tam jeden šroub v horní části spodního dílu. Když tohle sundáš, pod tím jsou šrouby horního díly (taky tvaru \"T\"). Ten je zase uchycen i nahoře na dva šrouby, krátké navazující lišty nad dveřmi jsou zas jen nacvaklé. Citovat
Honza Odesláno 16. únor 2004 Autor Odesláno 16. únor 2004 Ja jsem to asi napsal špatně. Potřebuju sundat plasty, ktere jsou zvenčí na dveřích. A když se zavřou dveře, tvoří prostřední sloupek. Citovat
Marton Odesláno 16. únor 2004 Odesláno 16. únor 2004 Oddie alebo ostatni prosim Ta, cim su nalepene tie gumove pasy (vodorovne) uprostred cez dvere. kusok sa mi poodlepil a teraz nemozem uplne otvorit dvere. ako a cim to prilepit na tie dvere ? dik Citovat
oddie Odesláno 16. únor 2004 Odesláno 16. únor 2004 Originál nevím, ale většinou při opravách se takovéhle věci pak lepí Chemoprenem (a nebo oboustrannou páskou...) Citovat
Marton Odesláno 16. únor 2004 Odesláno 16. únor 2004 Oddie dik, skusim, ale asi by nemalo mrznut vsak ... Citovat
Honza Odesláno 17. únor 2004 Autor Odesláno 17. únor 2004 Oddie: Takovy plasty na dveřich. Když se koukaš z boku na auto, tak je řidičovo okno, pak středovej sloupek a pak zadni okno za řidičem. Tak ty plasty z toho středoveho sloupku. (ale z venčí) Citovat
oddie Odesláno 17. únor 2004 Odesláno 17. únor 2004 Achá! Tak to jsem nikdy nesundaval, nevím. Ale jestli na to nespěcháš, cca za 14 dnů budu mít na garáži pixlu na díly, a dveře z toho asi naházím do sběru. Tak si to na tom můžeš zkusit - ve sběru je jedno, když se to oláme... Citovat
Radek V. Odesláno 17. únor 2004 Odesláno 17. únor 2004 Honzo, tyhle plasty jsou tam tusim nalepene. Zkus je opatrne nahrat, aby zmeklo lepidlo, ci co to je a pak opatrne pouzij hrubou silu.....to je teda slovni obrat....opatrne, hrubou silu. Holt musis udelat kompromis.. Citovat
