davidgti6 Odesláno 16. květen 2008 Odesláno 16. květen 2008 Nevíte někdo jestli se daj brzdy ze 406ky coupe V6 nandat na 306ku,chápu že kotouče se do mých třmenů nevejdou takže jde o to jestli mi tam půjdou nandat brzdiče ze 406. Citovat
Ferry Odesláno 16. květen 2008 Odesláno 16. květen 2008 mas asi na mysli brzdice Brembo, pokud odhledneme od toho, zda budou mit stejnou roztec sroubu ktere je drzi na tehlici, tak musis vzit v potaz i to, ze na tyhle brzdice nenasadis lecjaky disk, takze nejlepe bys musel pouzit origo kola z coupe a s tim je spojeno zase to, ze budou mit jine ET nez kola na 306, takze ti bud budou drit o blatniky a nebo o vnitrni plastove podbehy. Tohle bych asi neresil Citovat
davidgti6 Odesláno 16. květen 2008 Autor Odesláno 16. květen 2008 Jde mi o tohle:na autě mám origo 283mm kotouče a chtěl bych tam 305mm ze 406 coupe V6(rozteč 4*108) a ET neřešim,jelikož budu stejně kupovat nový kola,jde mi o to jestli někdo neví jestli mi půjdou nasadit ty brzdiče z 406 na těhlici 306gti6 nebo jestli se budou muset dělat nějaký redukce Citovat
Ferry Odesláno 16. květen 2008 Odesláno 16. květen 2008 Původně zaslal: davidgti6 Jde mi o tohle:na autě mám origo 283mm kotouče a chtěl bych tam 305mm ze 406 coupe V6(rozteč 4*108) a ET neřešim,jelikož budu stejně kupovat nový kola,jde mi o to jestli někdo neví jestli mi půjdou nasadit ty brzdiče z 406 na těhlici 306gti6 nebo jestli se budou muset dělat nějaký redukce zkus napsat clenovi Přema, ten chtel menit ty bremba na sve 406tce, mozna je jeste ma doma, tak by ti mohl zmerit roztec sroubu k upevneni na tehlici. Citovat
