Georg7 Odesláno 8. květen 2008 Odesláno 8. květen 2008 Zdravim vsechny :-) Mam Peugot 206 1.1 Pri vymene oleje mi technik neautorizovaneho servisu sdelil, ze pri napichnuti na diagnostiku mu pocitac ukazal stalou vadu katalyzatoru. Ted uz to ale vadu neukazuje. Auto ma delane emise pred tydnem a vse v poradku. Jak muzu tuhle vadu rozeznat pri jizde? Co bych mel udelat? Citovat
pastorek Odesláno 8. květen 2008 Odesláno 8. květen 2008 Kde nieje chyba, nije čo riešiť. Prešiel si cez emisie tak by to malo byť dobré. Katalyzátor sa môže iba upchať. V princípe je to niečo ako špongia (houba na mití) cez ktorú ibú výfukové plyny. Na vnútornej strane tých kanálikov sú nanesené tenké vrstvy kovu. Pri činnosti sa sa tie kovy neopotrebovávajú, takže má temer neobmedzenú životnosť. Jediné čo mu vadí sú pevné čiastočky spalín vo výfukových plynoch. Vadný katalyzátor spoznáš znížením výkonu motora a neochote ísť do vyšších otáčok. Môže sa to stať ak motor má veľkú spotrebu oleja alebo ak použiješ benzín s olovom. [upravil dne 8/5/08 pastorek] Citovat
Ladis Odesláno 9. květen 2008 Odesláno 9. květen 2008 Rozdělil bych to na dvě varianty : - měření probíhalo v době kdy je lambda ještě studená a motor signál nebere z lambdy ale pro řízení motoru se do ohřevu na provozní teplotu (několik minut provozu) bere jako výchozí údaj z přednastavené hodnoty v ŘJ. V této fázi diagnostiky vždy hlásí chybu lambdy - snížený účinek katalizátoru. V poměrovém provedení kdy se porovnává před katem a za ním. Jak je to u 206 nevím, kecal bych. Koukni na vedení, poznáš to. - měření za provozní teploty, ale s nálepkem na lambdě. Tady je řešení a náprava zcela prozaická. Lambda je zalepená a špatně porovnává hodnoty CO2. V tomto případě stačí si zajet jednu ostřejší jízdu za městem. Nálepek se zvýšenou teplotou v otáčkách a průtokem v potrubí pustí a lambda se pročistí. Bývá to v důsledku \"důchodcovské\" jízdy mezi dědinama. Nedoporučuju ji vymontovávat a čistit ručně. Takhle je to bezpracný a účinný. Takže výletík do hor s drahou pilovicou s motorem v serpentinách na 4 - 5000 bude mít jen kladné hodnocení i drahé polovice i u auta Takhle to vidím, ale neber mně doslova, jen co jsem měl možnost se s tím setkat. Citovat
