M.a.R.i Odesláno 21. duben 2008 Odesláno 21. duben 2008 Asi to bude triviální otázka, ale opravdu netuším. Půjdou na P405 rv93 šrouby této specifikace : 12x1,25x30mm, kužel? Jedná se o bezpečnostní šrouby McGard. Je to na alu OZ Tribe Evo. Citovat
ozzy56 Odesláno 21. duben 2008 Odesláno 21. duben 2008 Na triviální otázku nikdo neodpovídá....:D Průměr a stoupání závitu je OK,a délku si změř sám,šroub je kužel,kola musí mít osazení kužel a do náboje má být zašroubovaný cca 10mm. Citovat
M.a.R.i Odesláno 21. duben 2008 Autor Odesláno 21. duben 2008 Díky za info, zítra změřím šroub Citovat
M.a.R.i Odesláno 22. duben 2008 Autor Odesláno 22. duben 2008 A ještě nechápu tu dýlku šroubu 30mm, to i závit je delší ne? Citovat
ozzy56 Odesláno 22. duben 2008 Odesláno 22. duben 2008 Původně zaslal: M.a.R.i A ještě nechápu tu dýlku šroubu 30mm, to i závit je delší ne? Taky se mi ta délka šroubu nezdá---proto jsem psal to,co jsem psal Svoje kola jsem kupoval se šroubama--sedly jak prdel na hrnec:D Citovat
pastorek Odesláno 22. duben 2008 Odesláno 22. duben 2008 Na plechové disky je písaný rozmer 12x1,25x52,8. Tých 30 mm môže byť dĺžka samotného závitu. Keď ich pôjdeš kupovať zober si na vzor jeden z auta a porovnaj. Citovat
Neon Odesláno 22. duben 2008 Odesláno 22. duben 2008 1,25 stoupání a 12 velikost je v pohodě. Ty 3cm bude patrně délka závitu, já když kupoval AEZ pojistný šrouby, tak tam to bylo měřeno jenom jako závit ... Tak vezmi ssebou jeden šroub, co k tomu máš a je to, anebo jak míše ozzy1956 proměřit šuplérou. A hlavně, abys měl stejnou dosedací plochu (u neorigo elektronů nejčastěji KUŽEL) ... Citovat
M.a.R.i Odesláno 22. duben 2008 Autor Odesláno 22. duben 2008 Kupuju to z aukra, takže si je osahat nemůžu,ale psal mi, že je to délka závitu,tak proměřím se šroubama co mám na autě. Citovat
