Danisimo Odesláno 21. duben 2008 Odesláno 21. duben 2008 Zdravím všechny pažouty,jsem zde nový a chtěl bych se zeptat jestli je u P 307 SW uchycení rezervy jen tím ocel.lankem kterým se to vytahuje nebo tam má být i nějaká pojistka?Nedovedu si totiž představit následky přervání toho lanka za jízdy,když tam není žádná jiná pojistka,moc dík za radu. Citovat
Guest servisman Odesláno 21. duben 2008 Odesláno 21. duben 2008 nevím co je k tomu vedlo,ale zdá se mi to nějak nepraktické. Citovat
Guest FIKÍSEK Odesláno 23. duben 2008 Odesláno 23. duben 2008 Je to horší řešení.Mě vypověděl službu naviják.Ovíkendu na to juknu.Jinak tu už někdo připevnoval rezervu šroubama,jsou k tomu i obrázky. Citovat
tanagy Odesláno 24. duben 2008 Odesláno 24. duben 2008 Jako je to nedořešený... Ale...kdysi sme jeli Astrou do Chorvatska a píchli sme gumu. Rezerva byla v kufru -> tzn. vyházet celej kufr ven (každej asi vý jak vypadá kufr při cestě na dovolenou). V 307mičce bych jenom spustil rezervu zpod auta a nemusel bych všechno vyhazovat. Proti špíně na rezervě je vcelku jednoduchý řešení . celou rezervu zabalit do igelitovýho pytle a vrchni část nechat otevřenou - ať to větrá. Citovat
Danisimo Odesláno 24. duben 2008 Autor Odesláno 24. duben 2008 cus,tanagy vím jak to je s tím plným kufrem a proto toto řešení uchycení rezervy vítám,jen bych ale uvítal kdyby tam byla nějaká pojistka kdyby se lanko urvalo.Mohli tam udělat něco jako je u škodovek ten tunel,lanko by natáhlo rezervu do tunelu a za ní by mohlo něco zaklapnout nebo ručně nějak zajistit.Pořád na tom pracuji a jestli přijdu na něco schopného určitě si to nenechám pro sebe a budu vás informovat Citovat
Ticcino Odesláno 24. duben 2008 Odesláno 24. duben 2008 Původně zaslal: tanagy Jako je to nedořešený... Ale...kdysi sme jeli Astrou do Chorvatska a píchli sme gumu. Rezerva byla v kufru -> tzn. vyházet celej kufr ven (každej asi vý jak vypadá kufr při cestě na dovolenou). V 307mičce bych jenom spustil rezervu zpod auta a nemusel bych všechno vyhazovat. Proti špíně na rezervě je vcelku jednoduchý řešení . celou rezervu zabalit do igelitovýho pytle a vrchni část nechat otevřenou - ať to větrá. No neboj, ono je to podobný i v tý 307mě. Protože dostat se ke spouštěcímu šroubu, taky budeš muset něco z kufru vyházet. Na druhou stranu asi ne všechno - si teď nevybavuju, jaký tam mam dno... Špína, to máš recht, ale zas takový svinstvo (jako že nánosy bahna) tam zas není. Žrát se z té rezervy ale nedá Citovat
Guest servisman Odesláno 24. duben 2008 Odesláno 24. duben 2008 NEVÍM PROČ TO NEVYŘEŠILI JAKO U 405 KDE JE JAKO KLEC Citovat
Guest servisman Odesláno 24. duben 2008 Odesláno 24. duben 2008 Původně zaslal: Danisimo Zdravím všechny pažouty,jsem zde nový a chtěl bych se zeptat jestli je u P 307 SW uchycení rezervy jen tím ocel.lankem kterým se to vytahuje nebo tam má být i nějaká pojistka?Nedovedu si totiž představit následky přervání toho lanka za jízdy,když tam není žádná jiná pojistka,moc dík za radu. jinak zde podobné Citovat
Ticcino Odesláno 24. duben 2008 Odesláno 24. duben 2008 Původně zaslal: tanagy V 307mičce bych jenom spustil rezervu zpod auta a nemusel bych všechno vyhazovat. No neboj, ono je to podobný i v tý 307mě. Protože dostat se ke spouštěcímu šroubu, taky budeš muset něco z kufru vyházet. Na druhou stranu asi ne všechno - si teď nevybavuju, jaký tam mam dno... Tak jsem se díval a beru svou větu zpět. Skoro nic vyházet nemusíš. Šroub je hned kousek od kraje a žádné dno se zvedat nemusí. (jsem si to asi s něčím popletl) Citovat
Ticcino Odesláno 24. duben 2008 Odesláno 24. duben 2008 Původně zaslal: honza406 NEVÍM PROČ TO NEVYŘEŠILI JAKO U 405 KDE JE JAKO KLEC No, asi proto, že ukrást kolo z klece jde celkem snadno. Dvakrát skřípneš a je to dole. Ale je to jen můj názor. Citovat
Ticcino Odesláno 24. duben 2008 Odesláno 24. duben 2008 Já jsem stejného názoru. Raději bych taky měl kolo v autě. Holt, jinej kraj, jinej mrav. Osobně jsem rezervu použil zatím myslím jednou (za 14 let). Kufr byl naštěstí prázdnej (Tempra). No a nebo vozit místo rezervy ten dojezdovej sajrajt. To mají prý pneuservisy moc rády Citovat
domav Odesláno 25. duben 2008 Odesláno 25. duben 2008 Strašné řešení takto to může vymyslet jenom PEUGEOT Citovat
Solim1 Odesláno 28. duben 2008 Odesláno 28. duben 2008 Původně zaslal: Danisimo cus,tanagy vím jak to je s tím plným kufrem a proto toto řešení uchycení rezervy vítám,jen bych ale uvítal kdyby tam byla nějaká pojistka kdyby se lanko urvalo.Mohli tam udělat něco jako je u škodovek ten tunel,lanko by natáhlo rezervu do tunelu a za ní by mohlo něco zaklapnout nebo ručně nějak zajistit.Pořád na tom pracuji a jestli přijdu na něco schopného určitě si to nenechám pro sebe a budu vás informovat Nejaká tá poistka tam je. Na konci lanka, je taká súčiastka ako šachová figúrka, ktorá má asi tri zárezy po obvode. Keď vtiahneš koleso pod auto, tak do jedného z týchto zárezov zapadnú dva oproti sebe uložené \"zúbky\", ktoré sú umiestnené zase v tej \"tube\" kde sa vťahuje lanko. Preto správne uložená (dotiahnutá až na doraz) rezerva nevysí na lanku, ale na takejto poistke. Ináč ja som ten, čo som to prerobil, keď to predchádzajúcemu majiteľovi spadlo za jazdy. Zrejme nepreveril zaistenie v koncovej polohe. Viac na : Citovat
xavier Odesláno 17. květen 2008 Odesláno 17. květen 2008 Tie \"zúbky\" ti zaistia \" šachovú figurku\" keď vrátiš do základnej polohy krytku, pod ktorou je uložený trň na spustenie alebo vytiahnutie rezervy - zúbky sú ovládané lankom. Rezerva mohla vypadnuť vtedy, ak \"zúbky\" nedosadli do zárezov, ovládacie lanko zaisťovacieho mechanizmu mohlo byť pretrhnuté, alebo zadreté vo vedení. Alebo sa mu utrhol celý mechanizmus ktorý drží rezervu. Drží na dvoch samoistných maticiach M6. Citovat
