gaff Odesláno 18. duben 2008 Odesláno 18. duben 2008 Při startování musim točit asi dvě vteřiny a když motor naskočí, tak je vteřinu pod otačkami a až pak se dostane na nějakou rozumnou hodnotu. Nevíte co mám začít zkoumat nejdřív? Třeba vzduchovej filtr? Svíčky? Baterka je OK... Díky za odpovědi.. Citovat
stalmik Odesláno 18. duben 2008 Odesláno 18. duben 2008 Svíčky, filtry (palivový, vzduchový, atd..), teplotní čidlo.. To jsou věci kterýma bych začal.. Každopádně můžeš být rád že ti to naskočí na nízké a zvedne se to.. u mě naskočí vysoké a chcípne a teprve při druhém nastartování při celkem velkých vibracích drží cca na 950-1000ot/min. Citovat
Jogin Odesláno 19. duben 2008 Odesláno 19. duben 2008 Hele vycisti krokovej moturek a skrtici klapku. Pac to vypada, jako by to nemelo vzduch. Potom uz je to horsi, jelikoz start ridi jednotka, tudis necha otocit treba 2x starterem a potom necha vstriknout palivo a jiskru na chyceni, tutiz muze bejt problem i v tomhle systemu startovani. Citovat
stalmik Odesláno 19. duben 2008 Odesláno 19. duben 2008 Původně zaslal: Jogin Hele vycisti krokovej moturek a skrtici klapku. Pac to vypada, jako by to nemelo vzduch. Potom uz je to horsi, jelikoz start ridi jednotka, tudis necha otocit treba 2x starterem a potom necha vstriknout palivo a jiskru na chyceni, tutiz muze bejt problem i v tomhle systemu startovani. No osobně už to moc neřeším.. Jeden známý říkal že má nápad a že až bude mít čas tak se mi ozve a mrkneme na to. Už jsem do tohoto problému investoval spoustu peněz a času a v tomhle případě se asi zázraky nedějí.. Citovat
