Ericce Odesláno 25. březen 2008 Odesláno 25. březen 2008 zdar kluci. prosim poradte. mam problem na sve 406 2,0 hdi 80 kw. na svem auti jsem zaznamenal unik nafty a domnivam se ze je to regulator tlaku paliva. je to takova cerna kostka nachazejici se pribilzne nad palivovym cerpadlem. nestalo se to nekomu z vas. nafta z nej kape jako z vodovodniho kohoutku :grr zitra skusim pridat foto. na kolik prijde regulator? diky za odpovedi Citovat
kobr Odesláno 26. březen 2008 Odesláno 26. březen 2008 přetěsnit, asi vadný O-kroužek. V Boschservisu to dělají za pár korun asi do 500 Kč Citovat
Burisek Odesláno 26. březen 2008 Odesláno 26. březen 2008 jestli potřebuješ O-kroužek na ten DRV ventil ( regulátor tlaku paliva ),tak mi pošli adresu,pošlu ti ho ! To vedu normálně,a pokud jsi šikovnej,tak máš pětikilo doma..... [upravil dne 26/3/08 Burisek] Citovat
Ericce Odesláno 26. březen 2008 Autor Odesláno 26. březen 2008 tak dnes jsem vyfotil tu kostku. to v kruzku by mnel byt regulator tlaku paliva a sipka smeruje na konetkor kudy to kape Citovat
Ericce Odesláno 26. březen 2008 Autor Odesláno 26. březen 2008 kdyz je to to co myslis a bude treba vymenit ten krouzek tak bych to od tebe zebral. ja bych si to v pohode vymenil. diky moc zatim Citovat
Xantik Odesláno 26. březen 2008 Odesláno 26. březen 2008 To co Ti teče není regulátor tlaku paliva, ten je dole z boku vysokotlakýho čerpadla. Tohle je předehřev nafty elektrickej, maj to ty auta co to nemají napojený z filtru na výměník vody. Citovat
Ericce Odesláno 26. březen 2008 Autor Odesláno 26. březen 2008 diky moc xantiku. celej den cekam na odpoved. kazdy z mych znamych mi rekli ze je to regulator ale mne se to nezdálo. fakt si mi pomoh. a da se s tim neco delat? opravit to nebo vymenit. co by to stalo? Citovat
Burisek Odesláno 26. březen 2008 Odesláno 26. březen 2008 jj teď jsem to chtěl napsat že to není DRV jinak pokud by někdo to těsněníčko potřeboval nechť napíše.... takhle vypadá ten DRV ventil...... [upravil dne 26/3/08 Burisek] Citovat
Burisek Odesláno 26. březen 2008 Odesláno 26. březen 2008 a ze spodu.... [upravil dne 26/3/08 Burisek] Citovat
Ericce Odesláno 26. březen 2008 Autor Odesláno 26. březen 2008 jo tak diky moc. a nevis co s tym ohrevem. neda se proste obejit. necham ho zapojenej jenom na tom konektoru aby RJ nehlasila zavady ale uz bych ho nezapojil do palivovy soustavy a ty dve hadicky od nafty by proste spojil. myslite, ze by to fachalo? je tam vubec v nasich podminkach treba ten ohrev? jsem si jistej ze na predesle 406 jsem ho nemel Citovat
Ericce Odesláno 26. březen 2008 Autor Odesláno 26. březen 2008 takhle jsem to mel na sve stare 406. dost zle je to na ty fotce videt. poradte prosim jestli se to da nejak sprovoznit Citovat
Xantik Odesláno 27. březen 2008 Odesláno 27. březen 2008 Ericce netroufnu si říct co by se mohlo stát když to odpojíš a necháš to vyset na konektoru a palivo to bude obcházet, zřejmě co se týče běhu motoru nic, možná tak vzimě při blbé naftě a velkých mrazech. Spíš by mohl být problém pokud je v tom topná spirálka co to palivo ohřívá a nebude se teplo odvádět přes naftu moh by jsi to spálit nebo by se mohlo stát možná i něco horšího, ale jen dedukce, já mám ohřev přímo filtru , tohle zařízení v Xantuši nemám tak nemůžu dál radit, viděl jsem ho jen tak jak je na fotce, že to tam prostě je a podobné to maj i Xsary. Asi bych to zkusil sundat a rozdělat a kouknout na to odkud to teče a jestli se tam nedá něco třeba jen přitáhnout nebo tak něco. Popřípadě navštívit vrakoviště nebo si to koupit nové v Pežotu u nás to příjde na cca 700,-Kč a to se vyplatí. Citovat
Ericce Odesláno 27. březen 2008 Autor Odesláno 27. březen 2008 vidis tohle me nenapadlo,ze by to mohlo zhoret. ale to je stejne moc za takovou malu kravovinu dnes budu mit trochu casu tak to skusim rozdelat. pak dam vedet co a jak. a kdyz se to nebude dat opravit tak mam chlapka na dily. ja bych za to dal nejvic 200KaČek diky za pomoci Xantiku. jeste se vecer ozvu kdyz budu moudrejsi. zatim :papa Citovat
Ericce Odesláno 27. březen 2008 Autor Odesláno 27. březen 2008 tak Xantiku rozdelat se ten ohrev nedal ale prisel jsem na to odkud ta nafta unika takze ani nebylo potreba. na fotkach je to oznaceniy zlutyma sipkama. unika to popri pinu pro privod napeti Citovat
Ericce Odesláno 27. březen 2008 Autor Odesláno 27. březen 2008 skousel jsem to zavarit pomoci dalsiho plastu ale kdyz jsem to zapojil spatky do palivoveho okruhu vydrzelo to neunikat asi tak minutu behu motoru. takze reseni B a taky jediny koupim pouzitej ohrev. uz at ho mam vymenenej. auti mi ted zere 9,5-10 litru nafty ve meste. strasny :( tak zatim. dam vedet jak sem dopad :papa:papa Citovat
Ericce Odesláno 1. duben 2008 Autor Odesláno 1. duben 2008 tak ohrev paliva vymenen. stal mne 400 kč :papa Citovat
