bumbrlicekk
elektřina 2,0HDI 80KW
Zdravým všechny fandy francouzkých kočárů máme problem se 406tkou začala zlobit elektrika ve vnitr přestalo uplně všechno svítit a signalizovat třeba na palubce mi vůbec nesvití blinkry ale z venku auta nornalně blikaj tak se v peugeotu přehralo BSI a vyměnily budiky protože jsou udajně odpaleny když to vše udělali tak mi si auto vyzvedli a jezdily jezdi dobře ale po desatem nastertovani to začalo zas blbnout. momentalně auto stojí už tyden v peugeotu cely odstrojeny kontrolovali kabeli jestli nejsou narušeny nebo neni kraťaš taky kontrolovali štekry jestli neni špatny dotek tvrdi nam že musime koupit novy BSI nebo řídící jednotku ale řikaj že to taky vubec nemusí být ono nevědí si rady...............nestalo se to někomu že by nam mohl poradit děkuju a zatim zdař buh:myslim:(
Co takhle alternátor. Minimálně bych přeměřil, jaký napětí dává. Může to být vadný regulátor nebo uhlíky či kroužky. Neblikala ti kontrolka dobíjení?
Při nedostatečném napětí v síti to dělá divy, většinou právě přestává svítit palubka, zamrzává rychloměr,otáčkoměr a palubní computer, začnou svítit různé chybové hlášky- ABS,airbag,signalizace blinkrů apod.. Paradoxně motor jako takový a světlomety běží až do poslední chvíle.
Myslis ze to muze i prepisovat kylometry deni i normalni vymazavat servisku a probudit cidlo na olej ty stveracky ktare udajne je nefunkcni a opravdu nikdy nefungovako ted funguje??? Ale dobre v utery rano tam zajdu a tohle jim reknu sem vdecnej za kazdou radu dik a Zdar buh:papa
No celkově ujeté kilometry by to přepisovat nemělo- resp. po obnovení norm. stavu by se měl vždy obnovit původní počet najetých km, ale servisní interval to zcela bezpečně maže, svítí servisní symbol klíče, svítí diagnostika apod..
Nové auto jsem ještě nekupoval, ale myslím si, že když je auto ještě v záruce, tak nemusím platit nic, nebo to není pravda? Tak jak je to se zárukou? :bojim
symbol klice prave nesviti ani diagnostika.Sviti jen ze jsou otevrene dvere, abs,a kdyz je zetazena rucka tak na displeji to pise brake fluid too low a brzdovky je tam dost taky to pise low fuel level a po doliti par litru byla nadrz po okraj a stejne to pise. Ještě se mi stalo že jsem nastartoval ujel cca 30m auto chcíplo a psalo to electronik ignition fault to samé ještě několikrát stím rozdílem že hlášku to psalo a z nádrže se ozývalo pravidelné klepání.závada byla prošoupaný drát ten zaizolovali a odté doby auto jen zlobí a dělá to co už jsem dříve popsal.zajímavé je že problém nastane vždy tím že přestane ukazovat palivoměr na přístrojové desce:bacha:bacha:bacha
[upravil dne 24/3/08 bumbrlicek406]
