sigi205
zvýšení otaček u P-205 1,9gti
Ahoj lidi,potřebuji radu, u mé P-205 1,9gti se mi zvedli otáčky motoru a nevím co stím,vyměnil jsem váhu vzduchu a nějaká čidla na hlavě motoru za rozdělovačem a stále to samé, dá mi někdo radu moc děkuji .
[upravil dne 23.3.2008 Kurt]
Nepřisává ti to někde falešnej vzduch? a co klapka dovírá se?
Zkontroluj všechny podtak.hadičky a dovření klapky.
Ahoj Já se učím stím zacházet,klapka se mi zdála v pohodě,hadice také ok. jo ale když stáhnu hadici od sáního k odvětrání motoru nebo idolejvacího tak klesnou , ato asi taky není v pohodě,.dík
[upravil dne 23/3/08 sigi205]
ahoj, tak lanko chodí jak hodinky,víc jsem nestihl, jenom jsem ubral na váze vzduchu na teplim motoru, tak jsem zvedav ráno jak to pujde na startovat,:myslim
Ahoj, nezjistil jsi něco prosím tě krz ty moje vysoké otáčky?Já neměl čas celej týden jsem byl pryč,yejtra ještě vyměním hadičku od monotronicu a pak nevim ,už jedině na PC.Dík za každou radu.sigi 205-Bílina
Jo ještě mě napadlo co ten MOTRONIC- prý to je na zvýšení výkonu jde do něj slabá hadička ze sáního, a třeba ještě ta ele. regulace na klapce?
Tak jsem vyčistil tu klapku a stále nic, spadli mě otáčky ale nevím v jaké poloze má být tryska , ta když je na doraz tak klesnou i otáčky ale jde mě i modrý kouř, a spínač klapky to samé tak nevim,:grr díky.
Mě podobně zlobil spínač škrtící klapky.Cvakal sice moc hezky,ale fungoval jen občas.Na volnoběh se občas zvedaly ot.až ke 2000.A pak třeba zas klesly.Dokud jsem to nevyměnil,blblo to.Třeba by stačilo ho správně nastavit a třeba s tím máš něco ůplně jinýho.
JirkoII. ,jde to nějak změřit?Já jsem se včera dostal na 1400 otáček ale nejde mi do kebule ten modrej kouř.díky
Zítra ti to řeknu,jak změřit.Už se mi nechce do garáže.Aten modrý kouř ti šel už předtím,nebo to je následek tý \"rozštelovaný váhy\"jak píšeš?Když mě ty ot.zlobily přeměřením jsem bohužel nic nezjistil,zlobilo to totiž jen občas.Vyměnil jsem postupně ůplně vše i např. ŘJ,váhu,termistor,zesil modul i některé elektroventily.Pak už mi zbyl jen ten spínač a bylo po problémech.A teť mám kůli tomu vše náhradní,pro příště.:(
Kontrola spínače škrtící klapky:má 3kontakty,
na k.označené čísly 2 a 18 připoj ohmetr-musí ukazovat R=0, stlačit akcelerátor-musí ukazovat R=nekonečno.
na k.označené čísly 3 a 18připoj ohmmetr-musí ukazovat R= nekonečno,stlač akcelerátor na doraz-musí ukazovat R=0.
Ahoj JIrko, Já tet dojel z cest tak koukám jak sto napsal o tom spínači na klapce:potlesk to já zajdu za sousedem at mě to přeměří,to jsem zvedav?Jo chtel bych se zeptat Jirko mužu použít klapku stim spínačem z 205 gti 1.6? jedu pro něj a chci to vyzkoušet co to bude dělat.jinak moc díky.Sigi205
Tak jsem koukal na tu klapku od kámoše ale ta ma dole o 1 vývod méně Já to budu potřebovat zkrze ten US- tronic, tak mi to zítra soused poměří možná že to zvládnu i sám.Tak dám vědět.Moc děkuji Sigi205
a co obtokový ventil? je v něm srdíčko které se natáčí bimetalovým proužkem na kterém je cívka.tou prochází 12V a až se zahřeje tak se ventil uzavře jestli tam nejde napětí nebo cívka nefunguje tak tím pořád jde vzduch mimo klapku a otáčky nespadnou.
tak jsm měřil ten spínač na klapce teda spíš soused a ten je v pohodě,Tome ten obtokáč je pod rozdělovačem, Já jen že u něho nemám žádný dráty . a ten šroub na klapce mám utáhlej až na doraz, tak nevim jesli to má být tak?no nevim ????Děkuji za rady
Zdavim všechny, tak mám máo času a ani jsem se nedostal pořádně na ty moje vysoké otáčty,tak jak mi to soused měřil tak nevim ? porovnávali jsme to z druho a žádný zázrak, anevěřim tomu že ta druhá by byla taky v čudu,????
JO prosím Vás,kde najdu označení převodovky? začíná mi chrastit ložisko tak si to chci nakoupit do předu. Díky sigi205
