MartinT Odesláno 13. leden 2004 Odesláno 13. leden 2004 Ahoj Peugeo?áci, chtěl jsem měnit zapalovací svíčky u mé P406 a ejhle jedna má větší závit. Potom jsem zjistil, že to někdo předemnou strhnul, vytočil nový (o 2mm větší), na svíčku dal originál přechodku a bylo to. Ale ta už nejde ze svíčky dolu. Nevíte někdo kde se dá taková přechodka koupit? Závit svíčky je asi 14mm a tý přechodky 16mm. foto: http://www.mjt.wz.cz/img/svicky14_16mm.jpg Díky všem Martin T. Citovat
Sepp Odesláno 13. leden 2004 Odesláno 13. leden 2004 Tak to te lituji - minuli majitel musel byt pekny prase. Citovat
mk405 Odesláno 13. leden 2004 Odesláno 13. leden 2004 Nejlepší asi nechat udělat podle staré novou, ten závit určitě bude s jemnějším stoupáním než klasika. Citovat
jofo Odesláno 13. leden 2004 Odesláno 13. leden 2004 Ono niekedy sa stane ze sa strhne zavit na hlave a potom sa nic neda robit. Mne to poriesili servisaci a mal som o robotu postarane. Potom my to spravil jeden chlap co opravuje hlavy. Dole hlava navrtanie novej diery a vyrobenie vlozky so spravnym zavitom. tato vlozka sa tam nejak nalisovala, a teraz mam svaty pokoj. Tie vlozky spravil z tvrdeho matrosu a teraz skor sa poserie zavit na sviecke ako na hlave. Toto je jedna z moznosti len je to nakladnejsie lebo musi ist ta hlava dole, a samozrejme nove tesnenie, atd... Citovat
MartinT Odesláno 12. únor 2004 Autor Odesláno 12. únor 2004 V servise mi řekli, že u některých hlav se to dělalo již při výrově. Hliníková hlava s ocelovejma vložkama. A ta se mi právě uvolnila. Tak ji tam zatočili s lepidlem a novejme svíčkama. Uvidím časem jesti měli pravdu. MartinT Citovat
