Nemohl by mě někdo poradit? Na mý 406ce mi zlobí centrál. Když použiju DO, tak se mi nezamknou dveře u spolujezdce a tím pádem ani ostatní, znovu se to otevře. Když použiju klíček, tak se vše zavře. Podle pár rad je asi chyba v nějakým drátku od DO, protože prý asi je centrál DO ovládanej jiným drátkem než normální otočením klíčku. Prostříkával jsem svorkovnici na motorku centrálu a i mezi sloupkem a dveřma a nic:(. Prostě to nefachá. Dříve to šlapalo dobře. Jen jsem jednou oddělal dveře a rozpojil svorkovnici a od té doby nic :-( Ostatní elektrika a i repro na svorkovnici fachá... Ptal jsem se v servisu a prý je to dost složitý a bylo by to pěkně mastný zjiš?ovat závadu:( . Dík za jakoukoliv radu.
Zdraví vás Petr
Uz jsem to tady vysvetloval. Pokud otocis klickem, tak zamknes mechanicky jedny dvere a signal od te mechaniky jde do ridici jednotky a ta zamkne i ostatni. Zamek nema s elektrikou nic spolecneho. Zamknuti zamkem se rovna zamacknuti toho cudliku uvnitr. Pokud musis zamykat dverma u spolujezdce, tak to znamena, ze Ti nefunguje zamykaci motor prave u techto dveri. Resi se to tady ve threadu 306: elektrika - central.
