Relé ventilátoru topení
duroman
Guest servisman
Původně zaslal: duroman
Přátelé přestal se mi točit ventilátor topení zoufalá situace zamlžený skla a pojistka F15 je OK a relé nevím které patří k čemu Peugeot 306 TD rv 99:papa
tak koukám na schéma jsou tam předřadné odpory i relé.Pojistka k tomu F5 k relé,, F21 k motoru ventilátoru
Guest servisman
k tomu relé vedou 4 kabely snad to pomůže snad zelená patice pro relé
KO52 modrý
BMF29 bílý
M052 zelenožlutý-kostra
KK2 hnědá
[upravil dne 16/3/08 sarkomi]
Guest servisman
udělal bych tohlezapnu klíček a vyndám poj č.F5 a tím pádem cvakne relé se odpojí,či pak prozvoním kabel od F5/vyndám pojistku na pin č 1 u relé,ale které relé nemám napáno
zkus taky promazat a vyčistit kontakty na konektoru na ventilátoru, stačí jenom sundat u spolujezdce ten plastovej dekl a odpojit, vedou kněmu dva dráty, myslím že modrej a hnědej. Taky se mi větrák vůbec netočil a tohle pomohlo.
  • O 2 roky později...
  • O 3 týdny později...
  • O 6 let později...
Víte někdo které relé je pro ventilátor topení - 306 combi 1,9 td , 66 kW?
Předpokládám,že je to to oranžové,které mám vypálené a při vyndávání se mi úplně rozpadlo.Ventilátor jsem vymontoval,vyčistil a namazal.Když ho připojím na baterii,tak se rozběhne a pak začne vynechávat a někdy se i úplně zastaví.Může to být tou zalitou elektrinikou v alu chladiči.který je namontovaný přímo v plastovém těle ventilátoru?
