Zdravím všechny:papa.
A teď k problému. Mám 205 motor 1.4 typ TU, najeto 150tis . Něco začalo klepat přímo v motoru. Je to slyšet, když autu na volnoběh přidám plyn. Ozývá se to taky při rozjezdech. Je to jako kdyby klepalo přímo železo na železo. Může to bejt vymlácený uložení klikovky??
Oleje a ostatních náplní je všude dostatek. S autem jezdím normálně a né jako .... . Tak čím to může být:myslim:myslim
Uz si videl 205 s 150 tis. KM? prepocitaj si to na roky a potom zistis ze to auto by muselo stat stale v garazi. Pokial si neni 1. majitel a nechodis s nim len do kostola
Uf, tak už jsem na to přišel. Je to ložisko na altíku, takže sjem hrozně rád že né klikovka. Altík má vůli, a proto, když jde motor do otáček, tak rachtá. Altík jsem na zkoušku sundal, je na něm vůle už značná, motor bez něj běží jak hodinky, nerachtá a potichoučku si přede. Takže pošlu altík na repas.
Díky kluci.
Jdu slavit, že se nebude půlit motor a odnesl to \"jen\" altík:D
:papa:papa
Původně zaslal: Vopičí
Díky kluci.
:papa:papa
Tak to máš z řiti kliku....:D
