victory Odesláno 24. únor 2011 Odesláno 24. únor 2011 do 100g je to snesitelné. Převažování kol je pitomost a snaha servisů vydělat víc. Pokud mi to klepe, necham to vyvážit, víc neřešit. Je pravda že po nazutí je mýdlo ještě čerstvé, pokud pojedu jako prase tak se to šoupne to jo, jinak ne. Citovat
Radek 306 Odesláno 24. únor 2011 Odesláno 24. únor 2011 dneska neni vse tak kvalitni, jak to vypada a i nove veci maj vady hlavni je, aby to pri jizde nehazelo Citovat
Markus 306 Odesláno 25. únor 2011 Odesláno 25. únor 2011 Radek 306 to máš teda pravdu dneska sa už veci nerobia na 100% kto má pred fajrontom si povie aj zajtra je den, potom to tak vypadá Uvidím ako sa bude auto správat ked tie kolesá nahodím,len sa musí este oteplit:) Koleso so 65g šupnem dozadu a hotovo.Vdaka za nazor victory;) Citovat
c.WO.k Odesláno 25. únor 2011 Odesláno 25. únor 2011 já jak jsem myl teďkom kola,tak jsem koukal,že na jednom kole,mám taky víc závaží než na ostatních,tak je to asi normální co tu čtu Citovat
Guest sukpavel Odesláno 25. únor 2011 Odesláno 25. únor 2011 podobný problém mám aj ja,na nové elektrony som bol nazut nové letné pneu. a bol som prekvapený ked som zbadal toho hadíka:o na jedno koleso islo 65g vonkajšia strana a 10g vnútorná.Ostatné tri kolesá štandart 5-20gramov.Vie niekto odborne poradit prečo tak vela závažia na jedno koleso?nebude to mat vplyv na jazdné vlastnosti auta? Vliv to mít nebude, je tu jedno pravidlo, alu kola se vyvažují samolepkama, a tudíž čím dál se nalepí od kraje disku tím více tam příjde. Může se taky setkat nevývažek pneu s nevývažkem disku, (ani nový disk není 100% vyvážený). Také kovový ventil udělá hodně. Pracuji ve značkovém pneuservisu a opravdu se stane, že si nová pneu může sednout, ale není to pravidlo. Pokud se stane zdarma převážíme a je klid. Citovat
Guest sukpavel Odesláno 25. únor 2011 Odesláno 25. únor 2011 do 100g je to snesitelné. Převažování kol je pitomost a snaha servisů vydělat víc. Pokud mi to klepe, necham to vyvážit, víc neřešit. Je pravda že po nazutí je mýdlo ještě čerstvé, pokud pojedu jako prase tak se to šoupne to jo, jinak ne. do 10g je to snesitalné, 100g jen u tatry:) Citovat
dandan Odesláno 26. únor 2011 Odesláno 26. únor 2011 podobný problém mám aj ja,na nové elektrony som bol nazut nové letné pneu. a bol som prekvapený ked som zbadal toho hadíka:o na jedno koleso islo 65g vonkajšia strana a 10g vnútorná.Ostatné tri kolesá štandart 5-20gramov.Vie niekto odborne poradit prečo tak vela závažia na jedno koleso?nebude to mat vplyv na jazdné vlastnosti auta? měnil jsem staré gumy za nové ,2 ks a na disku jsem měl taky šňůru jak s...ě když je po sundání dal znovu na tu mašinu ,:bojimpochopil jsem proč tam ta šňůra je:( z kola byl skoro ovál:o řekli mi ať si zajdu disky srovnat.Za dva dny byly disky srovnané.stály mě po 500kč/ks a teĎ jsou po dvou závažích:super Citovat
