Guest servisman Odesláno 27. únor 2008 Sdílet Odesláno 27. únor 2008 a popis relé [upravil dne 2/3/08 sarkomi] Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Ferry Odesláno 27. únor 2008 Sdílet Odesláno 27. únor 2008 jj to je ono, akorat v tomhle pripade jde o ten druhy kontakt ( na obrazku je vpravo ) piny 1,2 9,10,11 Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Guest servisman Odesláno 27. únor 2008 Sdílet Odesláno 27. únor 2008 mne je to jasné ale jest.li OK406 to nevím,já už na to koukal v práci,ale čekal jse jest.li se ještě někdo ozve. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Guest servisman Odesláno 27. únor 2008 Sdílet Odesláno 27. únor 2008 takže poznatky dnes jsme zkoukli prolezli a vymrzli drobet,hrabali se v tom asi dosti dlouho a nic.Auto stále nelze nastartovat.Kabely prolezli co se dalo,pokud napojíme čerpadlo jako trvale točí o106 ale ani nenastartuje. Klávesnici sice má odpojenou,ale je čili byl tam imobilizér,který blokoval či nespínal nějaké obvody.Něco jsme zprovoznili ale co dál budeme hledat kde je chyba. Pokud jsem vzal jeho duo relé vstřikování tak jsem vpohodě nastartoval,takže relé je v pořádku.Čerpadlo paliva taky napřímo se točí a dodává benzin.ale pokud vezmu kde je pojistka 10 pro palivové čerpadlo já tam napětí mám v 2 pozici,ale u OK406 není.Dál jsme to vzdali protože bylo pozdě 22.30 a mne čekala cesta domů.Jak se bude vyvýjet dál dáme vědět Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
OK406 Odesláno 28. únor 2008 Autor Sdílet Odesláno 28. únor 2008 Tak jak píše Sarkomi, tak zatím nic. Jen víme, že čerpadlo je v pořádku. Konzultujeme to s Ferry po icq tak zkoušíme všechno možné i nemožné. Je to zatím záhada, na kterou musí přijít. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
kamen22 Odesláno 28. únor 2008 Sdílet Odesláno 28. únor 2008 Ja by som meral ci to rele rj spina. Původně zaslal: OK406 Tak jak píše Sarkomi, tak zatím nic. Jen víme, že čerpadlo je v pořádku. Konzultujeme to s Ferry po icq tak zkoušíme všechno možné i nemožné. Je to zatím záhada, na kterou musí přijít. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Guest servisman Odesláno 28. únor 2008 Sdílet Odesláno 28. únor 2008 kamen22 co ti říci pokud jsem vzal svoje relé dal na jeho tak nejede,pokud jsem vzal jeho relé já nastartoval relé je tedy ok čerpadlo běží.jen je mi divné že pokud dám čerpadlo napřímo a běží a startuje tak nenatočí Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
OK406 Odesláno 28. únor 2008 Autor Sdílet Odesláno 28. únor 2008 Jak už psal Sarkomi, tak mi nejde proud do pojistky č.10 (v motorové části) jako u jeho 406 1.8. Vše jsme proměřili a nic!! Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
stalmik Odesláno 28. únor 2008 Sdílet Odesláno 28. únor 2008 Původně zaslal: OK406 Jak už psal Sarkomi, tak mi nejde proud do pojistky č.10 (v motorové části) jako u jeho 406 1.8. Vše jsme proměřili a nic!! Ahoj já jsem před měsícem nenastartoval a hledal jsem a hledal a našel jsem zlomený kablík u toho relé co je na kostru.. tak sem ho naletoval a vše ok.. Měřili jste kablíky tedy tím procinknutím pomocí měřáku?? Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Ferry Odesláno 28. únor 2008 Sdílet Odesláno 28. únor 2008 Původně zaslal: sarkomi kamen22 co ti říci pokud jsem vzal svoje relé dal na jeho tak nejede,pokud jsem vzal jeho relé já nastartoval relé je tedy ok čerpadlo běží.jen je mi divné že pokud dám čerpadlo napřímo a běží a startuje tak nenatočí ale vymena kus za kus je sice pekna,tim zjistite ze rele funguje, nicmene jeste je treba zmerit, jestli na tom konektoru na dratech k rele jde od spinaci skrinky skutecne 12V a jestli jde signal od ridici jednotky, tohle musite zmerit mezi prvnima vecma, pokud to bude v pohode tak je treba pak hledat chybu nekde jinde. Psal jsem to jak Oldovi tak Tobe po ICQ ale porad jste mi nerekli jestli jste to udelali Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Guest servisman Odesláno 28. únor 2008 Sdílet Odesláno 28. únor 2008 vem jedno dělali jsme všelico až mne to už štvalo,protože jsme byly domluveni na určitý čas,ale jeho žena musela nakoupit a o hodinu se vše zpozdilo,a pak taky už byla zima a nehledě dělat něco po 20 hodině člověka to pomalu nebaví,ale vydržel jsem do 22.30,kdy jsme s neúspěchem skončili Pokračovat budeme zítra až přijdu z práce bohužel k němu je to 35 km Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Ferry Odesláno 28. únor 2008 Sdílet Odesláno 28. únor 2008 Původně zaslal: sarkomi vem jedno dělali jsme všelico až mne to už štvalo,protože jsme byly domluveni na určitý čas,ale jeho žena musela nakoupit a o hodinu se vše zpozdilo,a pak taky už byla zima a nehledě dělat něco po 20 hodině člověka to pomalu nebaví,ale vydržel jsem do 22.30,kdy jsme s neúspěchem skončili Pokračovat budeme zítra až přijdu z práce bohužel k němu je to 35 km jasne , v poho, tak zitra zacnete tim premerenim jestli jde od spinacky proud na civku relatka Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Guest servisman Odesláno 28. únor 2008 Sdílet Odesláno 28. únor 2008 to mám v plánu,vem že včera jsem byl po noční a moc jsem toho nenaspal asi bych potřeboval ten tvůj dring :-) Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
OK406 Odesláno 29. únor 2008 Autor Sdílet Odesláno 29. únor 2008 Dneska jsme vše vyzkoušeli a nic.:(:( Jak jsem uvedl na začátku. Při vyhození rychlosti po chvíli spadli otáčky a motor zhasl. Při zařazení rychlosti opět naskočil. Při zastavení nechtěl motor naskočit. Po zaparkování v garáži opět nastartoval hned na poprvé ale otáčky motoru po chvíli klesly na nulu ale ihned zase se dostaly na 900-950 ot/min. Druhý den už jsem nenastartoval. A ted, co s tím je. Při startování nejde čerpadlo ale při přímém napojení nám čerpadlo. A když startuji a mám na přímo zapnuté pal.čerpadlo, tak stejně nenastartuji. Svíčky jsou suché. [upravil dne 29/2/08 OK406] Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Guest servisman Odesláno 29. únor 2008 Sdílet Odesláno 29. únor 2008 co dál nevím zda-li to komentovat protože si tu píšeme jan sami sobě OK406 Ferry což ale probíráme na ICQ.zda se vyřeší uvidíme až napadne něco dál Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
OK406 Odesláno 29. únor 2008 Autor Sdílet Odesláno 29. únor 2008 Původně zaslal: sarkomi co dál nevím zda-li to komentovat protože si tu píšeme jan sami sobě OK406 Ferry což ale probíráme na ICQ.zda se vyřeší uvidíme až napadne něco dál Takže by to mohl být např. snímač otáček? Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Ferry Odesláno 29. únor 2008 Sdílet Odesláno 29. únor 2008 no mohlo by to byt tim cidlem otacek, objednaci cislo 1920 W9 na obrazku pod 3 Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
OK406 Odesláno 29. únor 2008 Autor Sdílet Odesláno 29. únor 2008 Dík a vyzkoušíme;) Že by to mělo vliv na palivové čerpadlo a taky na to, že nenastartuji? [upravil dne 29/2/08 OK406] Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Ferry Odesláno 29. únor 2008 Sdílet Odesláno 29. únor 2008 tady je navod na overeni spravne funkce toho senzoru zkouska_senzoru_otacek.pdf Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Guest servisman Odesláno 29. únor 2008 Sdílet Odesláno 29. únor 2008 super ang neumím a po dnešku to nemíním překládati.Od 3 ráno na nohou Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
