Chci se zeptat. Mám 306 3dv a budu vařit na jedné straně ten kulatý nesmysl na boku a na druhé straně jak je tankování sedla by tam krytka z 5dv ? ta hladka ? nebo je jiná ? :myslim
No právě to je moc velké ... uvažuji dost o tankování zevnitř, ale odrazuje mě ten zápach. Ne při tankování to se vyvětrá, ale po sléze např v létě... z motorky víčko jsem moc nechtěl, protože se mi to už nelíbí, ale asi to tak dopadne no
Guest servisman
já viděl jen že odklopí zadní světlo a pod ním je víčko nádrže,ale zevnotř mne nějak nebere měl bych asi strach z toho smradu:myslim
Právě že pod světlo nechci a standartní je hnus .... prostě obrátit hrdlo dovnitř do interieru. Právě ten smrad je to co mě odrazuje... a nevím jak to budu řešit. Možná zvolím pak tu variantu toho moto víčka
Fakt osobně mě se to povedený nezdá a je to pěkně... proto to chci vyměnit však uvidíme jak bude po laku... hlavně mě nejvíce bavit ten kulaty nesmysl co je nefunkční :D
Původně zaslal: BOSSCZ
No kazdyho vec, tunerova mysl nezna hranic :D :D :D Jinak ten nesmysl co je nefunkcni me naopak bavi, nebo spis ty lidi co se ptaj: Ty máš 2 nádrže???? :D :D :D
jj jsem na tom uplne stejne....:Dty jo ty mas dve nadrze??jak to??,
Původně zaslal: oni
To víš ta \"jednačtyrka\" s tímhle výkonem hrozně žere :D
musim souhlasit s klukama netunerama ze tak jak to je je to super, rad si vylepsuju auto k obrazu svemu ale tohle je zverstvo.. navic pokud to neudelas poradne a das tam mensi kryt a kolem to zakytujes tak to rado praska.. vim ze je to trosku :xvul takze sorry ale nemohl jsem jinak..:roll
Původně zaslal: Béďa
Tak to mě potěšilo že jsem kluk netuner :D :D :D
:potlesk
[upravil dne 25/2/08 BOSSCZ]
2Béďa neboj buď to příjde zavařit uplně z obou stran, nebo jen z jedné strany a z druhé příjde moto víčko. Takže se neboj ničeho :-) ! S tím 5dveřem jsem myslel, že je to shodné, protože je hezké rovné... ale bohužel je menší což už víme všichni :D takže musí přijít jiné návrhy na realizaci díval jsem se i na SPARCO, ale ty jsou cenově trošku jinde ...
  • O 1 měsíc později...
nevim jak vam muže benzin smrdět!za ty prachy co dneska je vam musi vonět!!!Kdyby to bylo za daks,tak to smrdi.mě benzin voní.:D
