Zdravim vsetkych. Vlastnim P307 hatch, 1.6, 16V, 81kW, rok v. 11/2002.
Najazdenych mam 70 000 km. V lete ak je motor studeny a teraz v zime stale ak otacky dosiahnu presne 1800rpm, pocut z motora divne vibracie. Niekedy sa zda ako keby zo spodu auta a inokedy zase z predu z pred pristrojovky. Uz som tu cital nejake prispevky ohladom Silentblokov a ich vymeny. Mala niekto podobny problem v minulosti? Ak hej, ako ho vyriesil? Po prekroceni 1800 otacok si motor zase pradie ako maciatko. Opat ich je citit pri poklese otacok zase cez tuto kriticku hodnotu, ci uz so zaradenou rychlstou alebo bez nej. V servise mi tvrdili ze to je normalne a ze si mam pustit hlasnejsie radio...odvtedy im nejak nedoverujem :-)
P.S. Vsimol som si aj drobneho zakolisania v tahu motora na druhom a tretom prevodovom stupni, asi okolo 3000 otacok. Motor ako keby pri rechode tymito otackami stratil tah. Po ich prekroceni sa opat vzchopi. moze to mat nejaky suvis? Za kazdu radu budem nesmierne vdacny.
No nevím, možná to může dělat výfukové potrubí, nebo něco jiného. Při určitých otáčkách se to něco někde lehce něčeho dotýká a drnčí to. Zvednout auto, jeden kouká a poslouchá ze spodu, druhý sedí vevniř a pomalu zvyšuje a snižuje otáčky motoru. :myslim
