Problém po prvním startu
genzer
mam nasledujici problem,ktery trva asi tyden
Ráno prijdu k autu,nasednu,otocim klickem,pockam az natlakuje cerpadlo a startuju.chytne krasne na skrtnuti,otacky kolem 1000.po 5-7 vterinach se zacnou snizovat otacky,ale tak ze to bud chcipne,nekdy se udrzi a vyskoci na 850 a drzi.zadny jiny problem neni,kdyz to chcipne nastartuju hned a zase otacky v poradku.KDYKOLIV JINDY JE STARTOVANI V PORADKU,OTACKY NEKOLISAJI,TAHNE PEKNE JAK STUDENY,TAK OHRATY,JENOM TEN PRVNI START!!CO BY MOHLO BYT PRICINOU?
PS.svicky jsem uz menil,bez vysledku,jeste mam koupeny pal. filtr,ten se bude menit zitra.
tohle se tu resi uz hodne dlouho, jak u 1.8 16V tak u 2.0 a zatim nikdo nic nevykoumal , me to obcas udela taky, takze tomu predchazim tim, ze ihned jakmile se motor chytne proslapnu lehce plyn a pak uz to nechcipne a drzi volnobeh normalne, pokud jen nastartuju bez plynu tak 50 na 50 to nekdy drzi a nekdy jak pises do 5 sekund chcipne a po novem nastartovani uz potom drzi bez problemu
hele, zkus čidlo pro ECU na teplotu cladící kapaliny, pokud vyflusne, tak ECU si sama nastaví automatickou teplotu na 85°C a pak se to chová, jak kdyby to bylo ohřátý!a když je ted zimní období, tak je to jasný..až to máš teplý, tak už ti to jede v poho ne??
cidlo je na domecku termostatu, tedy na prave strane ( pri pohledu do motoru ) hlavy motoru, pro ridici jednotku je barva zelena, nicmene muzu ti rict ze jsem osobne cidlo menil a dela to i po vymene, menil jsem i krokovy moturek volnobehu, lambda sondu, zapalovaci rampu a stejne se to obcas stane ze to po startu chcipne ;)
  • O 5 měsíců později...
