Pato406coupe Odesláno 7. únor 2008 Odesláno 7. únor 2008 Cavte...chcel by som sa opytat, ci neviete cim to moze byt, ze na nerovnostiach pocut aj citit nejake hrkanie ako keby sa prenasalo od soferovho predneho kolesa a citit to aj vo volante.. najskor som myslel ze to su podblatniky, lebo som ich mal uvolnene, ale dnes som ich vyhodil a robi to furt... ale ked namieste skusam koleso hore, dole aj do stran, tak sa to zda OK...ani vôľa v riadeni neni, tak neviemco to je za zvuk Citovat
Guest servisman Odesláno 7. únor 2008 Odesláno 7. únor 2008 a co tak stabilizační tyčky,ozývají se při přejezdu díry čili nerovnosti Citovat
f3Rd@ Odesláno 8. únor 2008 Odesláno 8. únor 2008 tak to znamena, ze bych se na ne mel podivat a nejspis taky vymenit... beeee Citovat
Pato406coupe Odesláno 8. únor 2008 Autor Odesláno 8. únor 2008 praveze vizeraju v poriadku...okrem nich by to ale nemalo co ine byt,nie? Citovat
Guest servisman Odesláno 8. únor 2008 Odesláno 8. únor 2008 mne jednou bouchala strana spolujezdce /nedotažen tlumič// nahoře po dotažení OK ale tyčky mne bouchali vyměnil jsem obě dvě levou i pravou,levá u řidiče byla totálně špatná stačílo přejen malý kámen pomalou rychlostí a ozvala se rána. Citovat
Pato406coupe Odesláno 8. únor 2008 Autor Odesláno 8. únor 2008 no dufam ze to bude iba ta tycka... Ale to netreba riesit urgentne....neni to nijak nebezpecne na tom jazdit, ci? Citovat
Pato406coupe Odesláno 8. únor 2008 Autor Odesláno 8. únor 2008 Inac aj mne to bucha aj pri malej rychlosti a malej nerovnosti.... mozno to bude aj ten tlmic...ako to zistim?? Citovat
Guest servisman Odesláno 8. únor 2008 Odesláno 8. únor 2008 já jsem pomalou jízdou krokem přejel malý kámen na parkovišti a hned se to ozvalo. Pokud chceš vědět kde není problém navštívit STK kde ti to zjistí hned na stolici a ukážou,sice za poplatek,stačí se dohodnout jezdit se dá ale je to nepříjemné to bouchání [upravil dne 8/2/08 sarkomi] Citovat
Yantschi Odesláno 8. únor 2008 Odesláno 8. únor 2008 To budu tycky stabilizotorov, vymena nie je problematicka ani draha. Mne to robilo tiez. Nebezpecne to nie je, ale ked sa da tak ho vymen, budes mat ovela lepsi pocit z jazdy. A nezabudni na geometriu. Citovat
VIP3R Odesláno 8. únor 2008 Odesláno 8. únor 2008 Původně zaslal: Yantschi To budu tycky stabilizotorov, vymena nie je problematicka ani draha. Mne to robilo tiez. Nebezpecne to nie je, ale ked sa da tak ho vymen, budes mat ovela lepsi pocit z jazdy. A nezabudni na geometriu. Pokud mění na předku, tak geometrii dělat nemusí... Citovat
jozefsv Odesláno 8. únor 2008 Odesláno 8. únor 2008 to hrkotanie je u peugeotov normalka.vacsinou su na vine stabilizacne tycky.mne to tiez buchoce ale nic si z toho do jary nerobim,potom to dam vymenit.na zdvihaku nie je lahke prist nato ci su vysypane.pokial nie su uplne samozrejme.moje vyzeraju ze nemaju az take vole ale su to 100% stabilizacky,pretoze uz som to menil na inom type a prejavuje sa to tak isto.coupe sa mi zda ze ma na niektorej naprave az po dve pary.asi na zadnej. na 605-ke som raz tak cakal s vymenou az som dosiel do servisu na vymenu a mechanik ked dvihol auto tak jedna v predu uz bola vylomena z klbu:D,takze aj keby sa ti vylomila tak by sa nic nemalo stat.ale je to take na nervy to buchotanie Citovat
