Ladis Odesláno 16. prosinec 2003 Odesláno 16. prosinec 2003 Nazdárek. Jenom mám dotaz na znalce. Na předním ramenu na 205 jsou dva proti sobě uložené silentbloky, ve kterých je chycen stabilizátor. Je tam ještě ocelová podložka a kulatý gumový špalík pro odpružení. Právě řeším otázku, kde má být ten gumový špalík. Před ramenem, ve smněru jízdy, nebo mezi ramenem a stabilizátorem a tím i odchytávat rázy při jízdě vřed? Já bych řekl že by mohl být právě za ramenem a odchytit tvrdé nárazy od kol. Nejsem si tím ale jistý a v \"chytré knize\" jsem se toho jaksi nedopátral... Poradí někdo, či by to nějak odůvodnil .... Díky Citovat
voštík Odesláno 16. prosinec 2003 Odesláno 16. prosinec 2003 No nevim, ale podle me a obrazku z katalogu, tam zadej gumovej spalik nejni. Je tam: stabilizator - podlozka(y) - rameno - zase podlozka velkeho prumeru - matka. Tot IMHO vse Citovat
Ladis Odesláno 17. prosinec 2003 Autor Odesláno 17. prosinec 2003 To je zajímavý. Já je tam mám, průměr mají asi jako to rameno na výšku a ta guma je tlustá asi tak centimetr. A zdá se, že je to firemně dělaný, žádnej bastl. Zkusím se ještě optat chlapáků v prodejně, snad budou vědět. Ale je pravda že na obrázku to vypadá, jako by tam už nic jinýho nebylo. No, uvidíme, co zjistím.... Díky za odpověď. Citovat
voštík Odesláno 17. prosinec 2003 Odesláno 17. prosinec 2003 No je sice fakt, ze by to mozna melo nejaky ucel v tom pochytani razu, ale fakt jsem to nevidel jeste ne zadne Zatim vzdy jen ty podlozky o prumeru zhruba vysky ramena, respektive o prumeru toho silentblocku v nem Citovat
voštík Odesláno 17. prosinec 2003 Odesláno 17. prosinec 2003 Tady si sthani manualek Je tam pekne zespodu vyfocena naprava a muzes koukat a badat a koumat a .......... cokoliv Citovat
voštík Odesláno 17. prosinec 2003 Odesláno 17. prosinec 2003 jo a ma to asi 700kB :-) I\'m the real post hunter !!!!!!! Citovat
Ladis Odesláno 18. prosinec 2003 Autor Odesláno 18. prosinec 2003 Koukal jsem co mi to šlo, i monitor jsem vohulil na maximum, ale rovně jsem se ničeho nedobral. By musela být jedině detailní fotka ... Ještě skusím ohnout hřbet a podívat se na parkovišti, jestli to ostatní lvové taky mají, nebo je to jenom moje specialita. Zatím je tam nechám, abych nerozhodil geometrii a pak se ukáže. Voštíku, co je to za nahatou slečnu, kterou máš opřenou o svý auto, na titulní stránce? Škoda že main_page nejede. Třeba je tam na ni kontakt. Víš, že bych pořídil taky fotku svýho auta s tou slečnou Citovat
voštík Odesláno 18. prosinec 2003 Odesláno 18. prosinec 2003 Slecna neznameho puvodu a narodnosti, trochu moc mala k tomu malemu autu, ale jinak celkem ujde Tlemefen na ni nemamm, ale kdyz se to veme kolem a kolem, tak ti takhle zapozuje kdejaka ku*wa :-) Citovat
TWISTR Odesláno 20. prosinec 2003 Odesláno 20. prosinec 2003 Ja to mám v pořadí matka, kovová podložka, gumovej špalek, rameno se silentblokem, kovová podložka stabilizátoru. Dával mně to tam můj servisman jako dočasné zpevnění vykloktaného silentbloku. Mám už dost jetá ramena, potřebuju tlumiče a chci to udělat najednou, ale momentálně není peníz a tak to je dočasné opatření. Ten špalek má menší průměr než ta kovová podložka a tak umožní stažení stabilizátoru a ramene trošku víc na pevno. Citovat
Ladis Odesláno 5. leden 2004 Autor Odesláno 5. leden 2004 Twistr : Jo, díky. Já to mněl stejně jak to popisuješ, ale když jsem dával druhou převodovku, tak jsem ten gumovej špalík hodil až za rameno. To aby odchytával rázi ve směru jízdy. Mněl jsem za to, že když to někdo předemnou rozebíral, že to při montáži prohodil. Dával jsem i nový siletbloky do ramene. Takže jak to tak vypadá, špalíky asi znova vrátím dopředu k matce a nechím seštelovat geometrii. (Řeším to proto, že po obvodu špalíky mají už vetší trhliny a mám pocit, že se bortí jejich tvar. Asi nevydrží tu zátěž od jízdy a tlak na ně.) Beztak už by neškodilo seštelovat kola. Citovat
