Guest Prochyktm
nevíte jestli se u boxera 2,5D 2001 dá přeštelovat čerpadlo (dát víc nafty) když tam dám turbo? A dá se někde zjistit převodový poměr převodovky podle papírového kódu, děkuji za odpovedi:myslim
Původně zaslal: Prochyktm
vůbec netuším ,ale pokud se to povede ,ozvěte se , rád se podívám.
Přeji příjemný den a jsem s pozdravem
Trávniček Petr
skladník Peugeot
DOMANSKÝ, spol. s r.o.
koncesionář
PEUGEOT, CITROEN, HYUNDAI, MITSUBISHI
INFO: prodej náhradních dílů: +420 284 000 542
Internet: www.domansky.cz
E-mail: skladnik.peugeot@domansky.cz
PRAHA-ZDIBY - 0km Teplické dálnice D8/E55
Guest Prochyktm
a mohl by jste mi pomoct s délkami převodovek??? Nechce se mi měnit celá, tak bych prohodil jen petková kola, bylo by to celkem bez práce a funkční
jestli umíte zjistit podle vin a podle kódu na převodovce převodový poměr(dýlku pětky)
děkuji
Guest Prochyktm
a ještě, nemám origo hadice od airboxu k turbu, od turba k intercoleru a od intercoleru do motoru, mohu nahradit něčim standartnim, nebo musim hledat origo,
díky za odpoved
brzy na to jdu, tak at mam jasno
No a jak dlouho má ten motor vydržet? 500km? Co jiná klika, písty, hlava atd. Prodej to a kup si něco s turbem, pokud ti chybí výkon.
Petr: To se tím chceš vážně zabývat???
Guest Prochyktm
to je všechno stejný, jen mazací kanálek na vačce je větší, jinak je to stejný, turbo se mi válí doma a hodně lidí co znám dalo turbo na D a lítá to pořád
tak se zeptejte těch známých, opravdu netuším jak Vám pomoci a převod. poměry dle vin nezjistím.
[upravil dne 7/2/08 Pe.Tr]
  • O 2 týdny později...
Guest Prochyktm
Tak je tam turbo!!! Nic složitýho to nebylo a výsledek? Krouták narost o 50% a spotřeba místo 13ti bere 9. Což je znát. A na čerpadlo jsem nešahal. Jen má víc vzduchu.
Gratuluji ! Ale projistotu uvádím číslo na náš servis 284000516
Trávniček Petr
skladník Peugeot
koncesionář
