bakero
Co je toto?
Ahoj,
Co je toto?Nachadza sa to hned nad prednym kolesom na strane sofera pod podblatnikom.Moze to byt rele klimatizacie?
P 406 Break, 1.9TD, 1998
Podle nápisu je to Bitron, který řídí spouštění sahar ve spolupráci s kompresorem klimatizace. Víc o Bitronu a co dokáže nadělat za paseku (ve 405ce), by ti mohli popsat Mefisto86 a ondris;)
Guest servisman
Původně zaslal: ondris
je to bitron, hajjzel jeden to je... snad sa mi to podari v lete spojazdnit, len som prisiel nato ze ja nemam chybu v bitrone, ale niekde inde...:(((((((((
když ne v bitronu tak i relátka dovedou potrápit,já měl jeden káblík urezlý zezadu že to nebylo ani vidět.:super
Původně zaslal: sarkomi
Kde najdem rele klimatizacie? Je to v tom Bitrone?
Guest servisman
relé klimy asi v bitroně protože je to řj pro klima,
pokud bych hledal relé na větráky ,které jsou vepředu tak jsou to 3 relátka před chladičem mezi ventilátory
[upravil dne 4/2/08 sarkomi]
Původně zaslal: MrVain
Co vlastne nefunguje???
Kompresor sa zopne iba pri vyssich otackach,ale vypina a zapina sa v cca5 sekundovych intervaloch, pricom musim mat trochu zvysene otacky(cca 1500).Uz som skusil vymenit ten tlakovy spinac, tie zelene relatka som skusal poprehadzovat, krabicku,co je pod kastlikom. Dokonca aj ten bitron som skusil vymenit z ineho auta,ale potom som sa dozvedel, ze to auto nemalo klimu, tak neviem.....
Na pocitaci vyhodilo chybu-rele klimatizacie.
Neviem si s tym uz rady.
Guest servisman
relátka můžeš přehazovat já měl kabel na konektoru za relé urezly tak mi nešla pomalá rychlost čili při zapnuté klimě se větráky netočili.
viz kabely za relé je obr dole.
Jinak relé klimy by mělo býti v bitronu zdali rozebrat a mrknout co je v tom,měkde to tu bylo
System je natlakovany dostatocne.To uz mi niekto radil ako prve skontrolovat. Dokonca som skusil aj ubrat, lebo som dostal taku radu, ze to moze robit,ked je velky tlak v systeme.
Ale ked sa spusti kompresor len pri vyssich otackach, co to znamena?
Ked vytiahnem ten bitron, tak to vobec nema ziadny ucinok, chova sa to stale rovnako.
a máš system klimatizácie dostatočne naplnený chladiacou zmesou??dostatočný tlakv systeme??
rele klimatizácie je 4
Kde najdem ten box s rele?
Původně zaslal: bakero
Podle toho, jak je vyobrazený, tak bych řekl, že bude někde u motoru. Když najdeš podobnou krabičku, máš vyhráno;)
Původně zaslal: Dundee
Hm, ale taku krabicku v priestore motora urcite nemam.Jedine, ze by bolo niejako pekelne skryta:).
Takze, bol som v tu zmienovanom SERVICEBOX-e. Zadal som VIN mojho auta a nasiel tuto schemu. 20 - COMPRESSOR CUT OFF ELECTRIC RELAY. Mozno to bude v tom,ale neviem,kde to rele najdem.Neviete niekto nahodou?
