ipcsk Odesláno 1. únor 2008 Odesláno 1. únor 2008 Zdrvaim. Chcel by som sa spytat ci je mozne aby auto zacalo hlasit chybu antipollution fault koli tomu, ze sa mi za 600 km blizi vymena oleja.... Ze by sa to akoze tym chranilo aby som na tom uz viac nejazdil a rychlo bezal do servisu... Auto je to Peugeot 406 HDI 2,0 110HP r.v. 2001 Naposledy som menil olej priamo v pezote pri 100 000, nastavili mi tam vymenu po dalsich 20 alebo po 2 rokoch. Teraz sa mi blizi 120 000 a pred par dnami sa mi zdalo akoby auto nemalo ten svoj spravny vykon, tak som na to na dialnici trocha stupal, ze nech sa chalanisko prebehne a zacala mi pipat tato Antipollution hlaska.... Tak sa bojim na tom jazdit aby som mu neublizil, ale mozno je to len koli tej bliziacej sa vymene... Ma s tymto niekto nejake skusenosti ? Zvykne pocitac pred bliziacov sa vymenov nieco hlasit ? Ak aj hej, tak by som myslel ze by to mohlo byt aj inak formulovane... Uz som o tejto hlaske toho tuna cital dost ale nikto to nespajal s tymto... Mimochodom som teraz s autom v anglicku a mam strach davat to do ruk tunajsim odbornikom. Neviem co by bolo najlepsie spravit ? Ci si najskor sam vymenit olej, alebo si najprv dat zitstit presny vypis chyby... alebo vymenit olej a skusit si sam vyresetovat pocitac... Ci ta hlaska nezmizne a nebude sa znova domahat ??? Vopred Velmi pekne dakujem za akekolvek pripadne odpovede... Citovat
ipcsk Odesláno 2. únor 2008 Autor Odesláno 2. únor 2008 ak je to po anglicky ,,particle filter,, - tak nemam.... ( to je dobre alebo zle ? ) Citovat
p406b Odesláno 2. únor 2008 Odesláno 2. únor 2008 to je pro tebe dobre,mas o starost a naklady min. zkus pouzit hledani,vlevo nahore, ta hlaska je spolecna pro vic veci. mozna EGR ventil. Probiralo se to tady uz hodne. Citovat
hlavatka Odesláno 2. únor 2008 Odesláno 2. únor 2008 Jak píše p406b, tato hláška je dost obecná a může ji způsobovat prakticky cokoliv, co souvisí se špatnou funkcí motoru- spalování apod., olej těsně před výměnou ale rozhodně ne. Nejlepší bude napojit na diagnostiku a nechat vypsat konkrétní chyby. Citovat
Jan 406 1.8i Odesláno 2. únor 2008 Odesláno 2. únor 2008 mě se to objevilo na displeji asi 3x a jak se to znenadání objevilo,tak to samo po nějaké době zmizlo,spotřeba se mi nezvýšila,auto jezdilo i startovalo normálně tak jsem to po počáteční nervozitě hodil zahlavu Citovat
