Zdar lidi,
mam pro Vas dotazecek. Predem rikam ze se v tom moc nevyznam, tak se mi nesmejte :-)
Takze: chtel bych investovat do subacku. Nic extra, proste komplet do 3-4 tacu.
Radsi bych asi nejakou mensi tubu - neni videt a kdyz je potreba tek se vynda a neprekazi jako basak v plate.
A ted 2 varianty:
1. jen aktivni tuba
2. pasivni tuba + zesik
Nechci tam poradat diskoteky, jen ozivit basy takze cenove bych chtel jit co nejniz.
Diky za rady a tipy ke koupi.
p.s. radsi to pisu sem nez na autohifi - je to tam jaksi \"neosobni\" a dost zbesile :-)
Radsi bych asi volil variantu zesík + sub. Zvukově v těchtokonstrukcích nejsou rozdíly, ale:
1.) Budeš - li ji potřebovat třá. kvůli nákladu vyndat, tak budeš muset odpojovat krom signálovejch i napájecí káble a nechat někde v kufru povalovat tvrdejch 12V i když třebas na nějakym konektoru.... No, nevym. Vyhnul bych se tomu.
2,) Co ty výš, časem se ti nebude líbit zvuk, příjde výhodná nabídka, budeš si chtít postavit něco na míru, nebo se rozhodneš pro free-airy a zesík už bude na svým místě. Popadneš jinej kus bedny,
připojíš a je to.
Na autohifi je to fakt sem tam všelijaký. Pár typů si tam hraje na megamachry a občas mi příjde, že pro stromy nejni vidět les. Ono nejni problém naflákat do kárky mraky repro a zesíků za pěkney balík, ale většinou to pak hraje jen hodně nahlas a o nějaký přesnější lokalizaci zvuku a trochu muzikálním přednesu nemůže beyt řeč, ale nechci pomlouvat. Je tam i celá řada lidí, který fakt věděy a rozuměj.
to Hics: diky za rychlou odpoved.
Utvrdil jsi me v tom ze samostatnej zesik bude lepsi (a i z druhe rukz je ho snazsi sehnat nez aktivni tuba).
No a ted se zeptam jeste na tohle: Kdybych mel 4 kanal, mohl bych to zapojit stylem 2 na tubu + zbyle 2 kanaly jeste na zadni repro? Zabil bych tim tedy 2 mouchy jednim zesikem :-)
fakt se v tom nevyznam, proto se ptam.... a jeste k tomu - da se pak nastavit \"vykompenzovat\" ty samostatny kanaly? - tim chci rict aby ty repraky nervaly jak krava a tuba nebyla slyset.... doufam ze jsem to napsal aspon trochu pochopitelne :-)
Tak teoreticky by to šlo, ale je zde opět několik podmínek - jako vždy...:D:D:D
1.)Zesík by musel mít 4 diskrétní RCA vstupy. (dělay se i 4 kanály jen s jedním párem vstupních RCA)
2.) Musí beyt \"můstkovatelnej\"
3.) měl by mít separátní nastavení citlovosti vstupů pro každý pár vstupů (kvůli dovážení poměru mezi subem a ostatními repro připojenými na zesík)
A teď:
1.) Pokud má rádio krom klasických RCA výstupů i oddělený výstupy na sub, tak je to celkem jednoduchý. Dva kanály využijež pro klasické reproduktory a do zbylých dvou vstupů na zesíku připojíš signál pro sub, koncáky zmůstkuješ a připojíš na woofer.
2.) Pokud na rejdiju nejni sub out, tak rozbočit normální signál, s jedním párem naložit jako v bodě č.1. a do druhého páru vřadit pázmovou propust ( do subu musí jít jen spodní pásmo - tak do 150 Hz), zmonit a poslat do zesíku , zmůstkvat a připojit na woofer.
Kdyžtak brnkni, páč se to blbe vysvetluje.
  • O 3 týdny později...
Napsán autorem Hics
A teď:
ospravedlnujem sa, trochu som to posral... som tu novy... co uz... inak tiež sa stotožnujem s volbou zosik+woofer , ale pokial sa nechystas na nejaku velku montaz a ide ti len o basy tak ti staci 2-kanal. zosik iba pre woofer. pokial chces mat iba 2pary stredobasov ,tak tie utiahne aj samotne radio (aj ked vsetci pozname efekt...) takto mozes usetrit na zosilovaci ,ktory bude cisto len pre woofer. ja osobne to tiez mam takto - 6parov stredobasov , 4vyskace - vsetko taha radio, zosik len pre woofer a Bandpassovy subwoofer. som s tym velmi spokojny , hra to jak svina a tie basy trasu celym autom. momentalne sa chystam vytlmit kufor - nejake tie gumoasfaltove platy a noisekiller. inak zosik a woofer ma visli na 5500 SK + 1500 SK kabelaz.:D
