petko309
dlho som sa netesil
po osem mesacnej pauze co som mal auto v servise sa zas nieco pokazilo ale myslim ze to nie je az take vazne. auti ide ale problem je zimny start kde mi ledva naskoci motor a ked naskoci tak s nim skube ako keby islo na try valce a ten dym okolo auta ani nevravim. ako nahle sa zohreje tak auto slape jak hodinky. nemohlo by ist o snimac teploty? poradte prosim
Tak tohle bych taky rad věděl...ted mam teda už 2 a pul měsice auto v servise, ale taky mi to dělalo, ale jen když bylo pod nulou. Ale neni to tak hrozny. Motor naskočil na brnk, ale jako byc nejel tak 3 sekundy pravidelně. Pak se všechno ustalilo a bylo to vpohodě. Nicmeně, to vypadalo jako bych startoval starýho traktora:). V lete to vubec nedela, v zimě jo, takže je to zavislé na teplotě. Řrek bych, že by to mohly být žhaviče, možná netěstnost ventilů, špatnej vstřik, nebo v nejhorším případě čerpadlo a pak určitě nějaky čidlo. Možná i řídící jednotka:D
Mam ten samý problem u mojí 2.1td-je to hodně závislé na teplotě to máš pravdu.Kamarád má 1.9 td-experta a jeden člověk co šteluje jen vstřiky a čerpadla mu řekl že jsou to ventily.Taky jsme si mysleli že to budou žhaviče nebo vstřiky.
No ja měl prasklou hlavu motoru, sehnal sem starší která nebyla prasklá a nechal ji srovnat a samozřejmně zabrousit ventily aby hezky seděli a těsnili. Auto bych měl mit tak zhruba do tejdne, tak pak vam dam vědět jestli to bylo tím.
no taky problem mam aj ja ale viaceri mi tvrdili ze to nie je nic hrozne , ze to su diesle, ale kolega ma renaulta 1,9td a nemu to nerobi pri studenom starte, on ma problem aby naskocil.
ale robi to len ked je pod nulou inac pohoda
ja som s pod tatier momentalne sa tu pohybuje teplota okolo nuly niekedy minus 5. a dost dlho trva kym mi naskoci motor a dost dlho trva kym sa to ustali. motor poskakuje aj 15-20 minut uz som spomynal ako keby to islo na dva valce. mechanik ktori mi robil auto povedal ze je to snimac teploty ktory dava pokin RJ ze motor je zimny a spomynal nieco o predstrekoch. napadli ma aj zhavice len teraz neviem co s toho je zle
tak tohle znám moc dobře,pánové připravte si nové žhavící svíčky,nejlépe všechny 4 a honem vyměnit..... před zimou jsem si koupil Japonské Denso žhavičky ( a to jsem si bláhově myslel že Made in Japan je stále to nej ),a vydržely přesně 4 měsíce,a pokud múžu poradit,tak Bosch Duratherm a máte po problému....
Burisek: Jak se ti to přesně projevovalo, když si měl špatný ty žhaviče? Mě to někdy rachalo tak, že sem myslel že vyskočí motor, ale řikam tak max 7 sekund a je to ustaleny. Až budu mit auto, tak zkusim, no a žhaviče se daj určitě vyzkoušet, takže vpoho.
jestli mohu do pranice, tak me to startovalo taky na 3 valce a prvnich 5 vterin motor poskakoval jak koza a po vymene vsech zhavicu to byla parada. Krasny zvuk hned po nastartovani
JJ nejspíš to jsou žhaviče. Mě to taky při větších mrazech dělá. Ale nažhavím 2 krát hned za sebou a je to OK. Takže uvidím jak to ještě půjde a kdyžtak koupím nové. Myslím, že okolo 800 Kč stojí všechny čtyři. Jak není pod -5, tak pohoda.
