GONDAR Odesláno 22. leden 2008 Odesláno 22. leden 2008 Mam problém z ťažným.Kupil som auto z Nemecka už prepísane na sk značkách,ale ťažné nebolo zapísané v TP.Tažné je originál od PEUG.zo šťítkom.Je možné to zapísať do TP.Dík za odpoved. Citovat
aaischa Odesláno 22. leden 2008 Odesláno 22. leden 2008 máš k němu homologační papír ? jestli ne budfe potřeba ho získat a předložit při zapsání Citovat
Pata Odesláno 22. leden 2008 Odesláno 22. leden 2008 no tim padem mas tusim smulu, tazne se musi zapsat pri dovozove STK, aby bylo v nasich TP Citovat
aaischa Odesláno 22. leden 2008 Odesláno 22. leden 2008 peugeot jestli je to od něj origo nějaký vyjádření by neudělal ? Citovat
Pata Odesláno 22. leden 2008 Odesláno 22. leden 2008 Původně zaslal: aaischa peugeot jestli je to od něj origo nějaký vyjádření by neudělal ? tezko rict, kazdopadne zadarmo to nebude... Navic pri zapsani do TP musi byt i protokol o montazi, pokud se nepletu Citovat
aaischa Odesláno 22. leden 2008 Odesláno 22. leden 2008 Původně zaslal: Pata Původně zaslal: aaischa peugeot jestli je to od něj origo nějaký vyjádření by neudělal ? tezko rict, kazdopadne zadarmo to nebude... Navic pri zapsani do TP musi byt i protokol o montazi, pokud se nepletu přesně ten být musí ale to už by snad nějak vykoumal, ta homologace je nejveci problem, montazni papir byt nemusi v pripade ze je tazny od výroby nebo nějak tak, ale v nejakym pripade nutnej neni nebo ho nevyžadujou, v nejhorsim pripade kdyby ho hodne potreboval tak ho sundáš, privezes nechas si ho nekde montnout a je to nebo se dohodnes a je to Citovat
