Jefe33 Odesláno 3. leden 2008 Odesláno 3. leden 2008 Zdravím, koupil jsem si Parrot CK 5100 a když ho někde nechám namontovat napadlo mě, že si nechám i opravit levé přední a levé zadní repro. Problém levého předního bude v kabelu, který je tak úžasně už od výroby zlomený u kloubu dveří. Protože když s ním v tom místě zahýbu, chvíli to hraje, ale jakmile to pustím tak nic. To budu muset asi vyměnit, že? Problém levého zadního je v tom, že hraje o dost méně hlasitěji než zadní pravý. Odchází reprák (původní originál) nebo pravý kanál origoš rádia? Díky za reakce. Citovat
filas1 Odesláno 4. leden 2008 Odesláno 4. leden 2008 U toho předního repro to máš zlomený ve svazku do dveří, to je častej problém. Musí se vyměnit celej svazek s konektorem, protože je to celý zalitý, nebo to rozříznout a opravit zlomený kabel. Vzadu ti odchází buď repro nebo máš špatně nastavený balance na rádiu. Citovat
Jefe33 Odesláno 4. leden 2008 Autor Odesláno 4. leden 2008 Balance mám určitě správně, takže to spíš vypadá na ten reprák:( Nevíš v jaké cenové relaci se pohybuje ten přední zlomený kabel? A jakej reprák si mám koupit dozadu? Nepotřebuji kvalitu, jen aby to hrálo aspoň tak jako ten původní. Citovat
