Skromný dotaz laika: U 405 jsem vyměnil el. ovládané reflektory. Potkávačky svítí od té doby na poměrně krátkou vzdálenost před vůz (i když je přepínač polohy světel nahoře), ale dálková světla jsou v pořádku, ta svítí jak by měla. Co s tím, poradíte mi, sím, někdo jak z toho ven?
Guest servisman
seřizují se jen tlumená,potkávací ty si seřid jak maj.Na STK ti kontrolují jen ty zda svítí jak mají.
Předpokládám, že máš elektricky naklápěná světla?
Pokud jo, máš tam dobře daný motorek na ovládání naklápění světel. Zkus ho vyndat a dát zpátky. Je to jednoduché. Na boku je západka, opatrně vyhnout a potočit
motorkem - je tam bajonetový závit. Na motorku je kulička a ta musí zapadnout do paraboly. Pokud je špatně zapadlá je za parabolou a tlačí parabolu dopředu a tím by to mohlo svítit dolů.
Díky, Čeňku, to by mohlo být ono. Že je přímo v parabole pro kuličku nějaký prostor jsem se nevšim, myslel jsem, že to reguluje pouze tlakem na ní.
