Georginek Odesláno 25. prosinec 2007 Odesláno 25. prosinec 2007 Zdravim panove nejprve Vam chci poprat hezky Vanoce a svatky..... A ted k memu dotazu, prestalo mi fungovat predni okno u ridice u 306. Kdyz zmacknu knoflik tak to cvaka, ale okno se ani nehne. Co s tim muze byt?? Citovat
MatrixChose Odesláno 25. prosinec 2007 Odesláno 25. prosinec 2007 Asi motorek, relatko bude dobry Citovat
Georginek Odesláno 25. prosinec 2007 Autor Odesláno 25. prosinec 2007 Motorek se da opravit nebo to chce vymenu? Za kolik se da ssehnat starsi?? Citovat
MatrixChose Odesláno 25. prosinec 2007 Odesláno 25. prosinec 2007 Red to vymenou na vrakaci a cenu ti nepovim, to pockej na nekoho kdo s tim ma zkusenosti Citovat
Guest servisman Odesláno 25. prosinec 2007 Odesláno 25. prosinec 2007 taky se může stát že okno je přimrzlé a nejde,to pak taky cvaká Citovat
Georginek Odesláno 25. prosinec 2007 Autor Odesláno 25. prosinec 2007 no primrzly by to bejt mohlo ale prez noc stalo v garazi a tam je 10, takze to asi nebude.... Citovat
Dundee Odesláno 25. prosinec 2007 Odesláno 25. prosinec 2007 A cvaká ve vypínači nebo ve dveřích? Jestli ve dveřích, tak se mohl motorek jen "rozskočit" a je třeba ho namotat a znovu složit (já takhle jednou ročně řešim okno spolujezdce) Citovat
Georginek Odesláno 25. prosinec 2007 Autor Odesláno 25. prosinec 2007 No cvaka to ve dverich....Co mam teda delat s tim motorkem??? Driv sem pocitoval ze to okno u ridice dojizdelo pomaleji nez u spolujezdce, mozna to byla nejaka predzvest..... Citovat
Dundee Odesláno 25. prosinec 2007 Odesláno 25. prosinec 2007 Původně zaslal: Georginek No cvaka to ve dverich....Co mam teda delat s tim motorkem??? Driv sem pocitoval ze to okno u ridice dojizdelo pomaleji nez u spolujezdce, mozna to byla nejaka predzvest..... Rozebereš tapec, sundáš motorek (3 matky), vyndáš si ho a nejdřív zkusíš jen dotáhnout šroub na takový "pokličce", jestli to pomůže (mohl se jen povolit a občas to přeskakuje). Pokud to nepomůže, musíš tu pokličku sundat a dát do kupy vnitřnosti- je tam cívka s tim lankem a převodový kolečka (jo, ty by mohly mít okousaný zuby- výměna celýho mechanizmu). Utáhneš pořádně lanko na cívce, sesadíš převody, lehce to mázneš (jakoukoliv vazelínou) a opatrně sešroubuješ. Ten šroub na pokličce je lepší trochu "zakápnout" barvou (udělat rysku), abys věděl, jestli se uvolňuje nebo ne (pro případ dalšího selhání). Je to práce tak na hodinku v klídku;) Citovat
Georginek Odesláno 25. prosinec 2007 Autor Odesláno 25. prosinec 2007 No navod je to sice peknej a zkusit to muzu, ale proc to okno teda nejezdi? Je to mechanicka zavada kde? Citovat
Dundee Odesláno 25. prosinec 2007 Odesláno 25. prosinec 2007 Původně zaslal: Georginek No navod je to sice peknej a zkusit to muzu, ale proc to okno teda nejezdi? Je to mechanicka zavada kde? Jak jsem psal- buď jsou ohlodaný zuby pod tou pokličkou u motoru (což je totál v háji) nebo je jen povolená ta poklička a "rozhodily" se vevnitř ty převody a povolilo lanko. Citovat
otec Odesláno 25. prosinec 2007 Odesláno 25. prosinec 2007 Podívej se jestli nejsou prolomený dráty mezi dveřmi a karoserií. Je to dost častá závada u P-306. Citovat
Dundee Odesláno 25. prosinec 2007 Odesláno 25. prosinec 2007 Původně zaslal: otec Podívej se jestli nejsou prolomený dráty mezi dveřmi a karoserií. Je to dost častá závada u P-306. To by necvakal motor ve dveřích;) Citovat
