Klabrdon Odesláno 25. prosinec 2007 Odesláno 25. prosinec 2007 Ahoja, dostal sem od ježíška autorádio a dneska sem ho chtěl měnit...originál peugeoťácký sem v pohodě vyndal a pak sem se zasekl:-) na rádiu mám ze zadu 2 hranatý zdířky na konektory a a v tom původnim byly tři....pak je tam jiná dírka na anténu, ale tam bude stačit akrát jinej konektor. Spíš by mě zajímalo ja stěma zířkama na druhý straně.... díky za rady [upravil dne 25.12.2007 Klabrdon] Citovat
Dave_k Odesláno 25. prosinec 2007 Odesláno 25. prosinec 2007 No pokud jsi tam měl ISO konektory tak jeden je na napájení, druhej na repráky a třetí bejvá CD měnič. Ten třetí může bejt taky od ovládání pod volantem (pokud máš). U toho napájecího budeš muset nejspíš prohodit stálé se spínaným napětím. Peugeot to mívá oproti standardu prohozený. Na anténu se dá koupit přímo redukce. Ještě asi budeš potřebovat plastovej redukční rámeček na standartní rádia pokud to ježíšek nedomyslel. Citovat
Klabrdon Odesláno 25. prosinec 2007 Autor Odesláno 25. prosinec 2007 díky moc za rady:super Jsem naprostej laik,ale ISO konektory to snad sou:)To původní rádio nebylo na CD takže ta třetí zídřka bude asi to ovládání pod volantem... což mi teda říká že stačí jen tak redukce na anténu a pak propojit stále napětí se spínaným.....což se mimochodem děla jak? Citovat
Dave_k Odesláno 25. prosinec 2007 Odesláno 25. prosinec 2007 Původně zaslal: Klabrdon díky moc za rady:super Jsem naprostej laik,ale ISO konektory to snad sou:)To původní rádio nebylo na CD takže ta třetí zídřka bude asi to ovládání pod volantem... což mi teda říká že stačí jen tak redukce na anténu a pak propojit stále napětí se spínaným.....což se mimochodem děla jak? Stálé se spínaným prohodit, aby se Ti při vytažení klíčku z rádia nevymazaly uložený stanice (pokud už neukládá na EPROMku) a případně nechtělo znovu kód apod. Už se to tu probíralo. Třeba zde. Kdyžtak si to projistotu proměř. Prohodit buďto stylem že se Ti podaří vytáhnout ty plíšky z konektoru nebo to prostě přecvakni za konektorem a přepájej. Na anténu asi takovou redukci. [upravil dne 25/12/07 Dave_k] Citovat
Blackrider Odesláno 27. prosinec 2007 Odesláno 27. prosinec 2007 Původně zaslal: Dave_k Původně zaslal: Klabrdon díky moc za rady:super Jsem naprostej laik,ale ISO konektory to snad sou:)To původní rádio nebylo na CD takže ta třetí zídřka bude asi to ovládání pod volantem... což mi teda říká že stačí jen tak redukce na anténu a pak propojit stále napětí se spínaným.....což se mimochodem děla jak? Stálé se spínaným prohodit, aby se Ti při vytažení klíčku z rádia nevymazaly uložený stanice (pokud už neukládá na EPROMku) a případně nechtělo znovu kód apod. Už se to tu probíralo. Třeba zde. Kdyžtak si to projistotu proměř. Prohodit buďto stylem že se Ti podaří vytáhnout ty plíšky z konektoru nebo to prostě přecvakni za konektorem a přepájej. Na anténu asi takovou redukci. proc to hned menit !mam 306 stejne jak dotycny ma v avataru a zadny problem jsem nemel ,jediny co jsem musel dokoupit byla ta redukce za 25kc a jeste bych se zastavil nad tim jak rika ze ma konektory tri !jedno muze byt napajeni a zbytek myslim ty dva konektory jestli nejsou reproduktory ale chtelo by to mozna i fotku ,takhle clovek jen tezko radi [upravil dne 25/12/07 Dave_k] Citovat
Dave_k Odesláno 27. prosinec 2007 Odesláno 27. prosinec 2007 Původně zaslal: Blackriderproc to hned menit !mam 306 stejne jak dotycny ma v avataru a zadny problem jsem nemel ,jediny co jsem musel dokoupit byla ta redukce za 25kc a jeste bych se zastavil nad tim jak rika ze ma konektory tri !jedno muze byt napajeni a zbytek myslim ty dva konektory jestli nejsou reproduktory ale chtelo by to mozna i fotku ,takhle clovek jen tezko radi Však píšu ať si to projistotu proměří, ale na 75% to bude opáčně. [upravil dne 27/12/07 Dave_k] Citovat
kapa Odesláno 28. prosinec 2007 Odesláno 28. prosinec 2007 Taky už mám jiné radio (Panasonic) a ty konektory jsem měl taky tři - napájecí ,reproduktory(8 drátů) a ovládání od volantu(jiný rozměr -menší ) . Jen jsem přehodil konektory a hraju (bez ovládání ) , radio ale hraje jen při zapnutém klíčku ale zatím jsem to neřešil. Citovat
Dave_k Odesláno 28. prosinec 2007 Odesláno 28. prosinec 2007 Původně zaslal: kapa Taky už mám jiné radio (Panasonic) a ty konektory jsem měl taky tři - napájecí ,reproduktory(8 drátů) a ovládání od volantu(jiný rozměr -menší ) . Jen jsem přehodil konektory a hraju (bez ovládání ) , radio ale hraje jen při zapnutém klíčku ale zatím jsem to neřešil. Máš dobrý rádio který pro paměť nepotřebuje napájení jinak už by jsi to určitě řešil. Citovat
Klabrdon Odesláno 28. prosinec 2007 Autor Odesláno 28. prosinec 2007 Zdarec, jen pro info hlásim že už mám od včera zapojeno:super, koupil sem akorát tu redukci za 30 Kč, zapojil a jede v pohodě. Dokonce mě překvapilo že si to pamatuje i ty uložený stanice takže sem naštěstí nemusel nic prohazovat;). Díky všem za rady:potlesk Citovat
