west Odesláno 25. prosinec 2007 Odesláno 25. prosinec 2007 Asi to není problém ale chci se zeptat. Poslení dobou jsem si všiml že když tankuju, odmontuju víčko a normálně je slyšet tlak jak se vyfoukne ven? Dělá to mesíc. Je něco v nepořádku?. Měl jste někdo stejný problém a co stim. Citovat
Guest servisman Odesláno 25. prosinec 2007 Odesláno 25. prosinec 2007 přicpaná hadička na odvzdušnění:myslimmne to nedělá a myslím že podtlak by tam neměl býti Citovat
Placanek Odesláno 25. prosinec 2007 Odesláno 25. prosinec 2007 Spíš se mi dělá podtlak než tlak.Ale to mi dělá zatim každej pažout kterýho jsem kdy měl,teda dieslovej. Citovat
ozzy56 Odesláno 25. prosinec 2007 Odesláno 25. prosinec 2007 Máš pod kapotou motor?????Není tam kompresor?:D:D:D:myslim:roker Citovat
Marcel505 Odesláno 25. prosinec 2007 Odesláno 25. prosinec 2007 Buď máš odvětrání někde z nádrže, a nebo máš zátku nádrže s ventilem. Jedno z toho bude příčinou problému... Citovat
Placanek Odesláno 25. prosinec 2007 Odesláno 25. prosinec 2007 U 309 jsem to vyřešil 1mm vrtáčkem a je po podtlaku či přetlaku.Ale fakt je,že se mi dělalo u všech pažoutů.Ne nijak moc,ale vždy po otevření nádrže si to malinko přisálo.. Citovat
west Odesláno 25. prosinec 2007 Autor Odesláno 25. prosinec 2007 No mě se zdá naopak že to dělá odpor jako že to chce ven. ale nemá to nákej vliv na chod autí? A kde že to mám vrtat? Citovat
Marcel505 Odesláno 25. prosinec 2007 Odesláno 25. prosinec 2007 Původně zaslal: west No mě se zdá naopak že to dělá odpor jako že to chce ven. ale nemá to nákej vliv na chod autí? A kde že to mám vrtat? No já bych to teda nevrtal ani náhodou... Musí tam být odvětrání takové, které nepřekoná výška paliva v nádrži... Co až jednou vezmeš plnou, tak ti to díky vrtání někudy poteče. Citovat
