nejde vyndat cd - orig.rádio
Honza z Nera
Původně zaslal: Honza z Nera
re.buml : vždyť já ani nevím co to je :myslim, ale proč ne, když ti to pomůže a mě to bude po namontování fungovat:)
neboj, je to ten ovladaci panel a fungovat potom bude;) a samo jiz predem dekuji za ochotu
2 Pe.Tr > co mas s manzelkou? snad nakej problem:aut
Dam si tedy budika, 10ta KO
[upravil dne 19/12/07 buml]
Původně zaslal: buml
no minule jsme se s Honzou zapovidali a ...
to viš podpantoflaci no:D
Původně zaslal: Pe.Tr
a volala z vokna a nebo si pro tebe rovnou dosla:D:D:D
Zdar!
Na začátku se tu řešilo rádio:-) Asi to máte už vyřešený,ale kdyby ne,měl jsem to samý akorát to bylo pokurvený už když jsem ho koupil.Dal jsem ho známému spravit a bylo tam třeba vyměnit nějaký plastový díl, který musel objednat, asi tam někdo narval CD pod tlakem.Po výměně v pohodě.
Jinak hodně štěstí s manželkama. Čus
re:Volfino- Ahoj. Díky za info. Vyřešený to ještě nemám. Čekám až po novém roce. Našel jsem si opravnu origo rádií a všeho kolem blízko svého zaměstnání. Tak snad to vyřeší. CD normálně hrálo a když jsem dojel, tak už nešlo vyndat:(
Ono to bude jak píšeš ty, prostě to něco neumí cd podat ven.
Ahoj, ja som mal to isté, už keď som ho kúpil - cd-čko normálne hralo, len nešlo vybrať. Tak som ho rozobral a bol tam vyskočený taký plastový "hrebeň", nezaberalo na neho ozubené kolečko. Tak som to posunul do správnej polohy, poskladal a už niekoľko mesiacov funguje super (klop, klop...;) ).
nevím, jaký je rozdíl mezi belgičanem a holanďanem, ale pokud jde o výpalek, vytáhl bych ho pinzetou a poté bych ( až bude hafo času ) demontoval rádio. Samo se to neopraví, bude tam buď prach , špína , nebo něco kaput ( kolečko - gumička - excentr - beztak nějaké kurvítko z plastu )
