Placanek
Bouchání u 309
Čau.U 309 se mi od přední nápravy ozývaj při projetí díry takový kovový rány,může to být stabylizátorem,nebo spíš uložením tlumiče?Všechny čepy jsem už dal nový,zlepšení je ale pořád ty kovový rány.Popřípadě čím by to mohlo být?Děkuji
Uložení stabilizátoru na nápravnici.... 309 nemá tyčky stabilizátoru. Teda pokud nemá GTI, nebo automat...., nebo bastl....
[upravil dne 15/12/2007 Hafity]
Guest servisman
tak jo 309 nemám v merku jedině bych musel vyhledat CD na ND co a jak.
Si právě myslim aby to nebylo v uložení tlumiče,ale to by asi bylo vyrezlí ne.Vim,tam jsou takový silenbloky nebo jak to nazvat,na stabilizátoru.Tyčky tam nemám,ty mám až u 206tky.A kdyby to nebylo ono,tak kde to pak mám hledat???Asi by bylo nejlepší udělat GO celý nápravy..
Stabilizátor máš chycenej k nápravnici dvěma třmínkama. V tom místě je takový barevný gumový oko, který se proklepe mezi nápravnicí a stabilizátorem. Dá se to koupit nový, není to žádnej ranec. Ale na vyzkoušení, jestli to je ono, stačí podložit nějakou gumou. Kolegové na dílně tam úspěšně cpali rozřezanej starej rozvoďák.... Uložení tlumiče má takový tlumený zvuk.
