Hoj mam problem mam p 406 2.0 HDi a kdyz je motor studeny tak bez problemu nastartuju vsechno jde tak jak ma ale kdyz se ohreje na 90C tak okamzite chcipne a uz nechce nastartovat dokud nevychladne alespon na 70C vzdycky jen tak skytne a hned chcipne na diagnostice neukazal nic tak uz nevim...Jo a ventilator jde to uz vim...
Poradte dik
Nejspíš čidlo teploty motoru - hlásí že je pořád studený a dává blbou směs, tedy řízení vstřikování. Diagnostika nic neukáže, protože "studený motor" přece není závada. Buď zkušebně vyměň (půjčit) čidlo, anebo by to mohlo ukázat měření emisí.
Tak jsem zkusil vyndat to cidlo a promerit ho a asi pri 15C jsem nameril 6,3Kohmu coz mi prislo nejak moc...
Zkousel jsem to porovnavat s hodnotama co jsem nasel na foru ale neni to stejnej motor ale myslim si ze cidlo se asi moc nemeni...
Pokud by mel nekdo hodnoty cidla u motoru 2.0 HDi RHY tak by to nebylo spatny...
No snad to bude to cidlo zitra budu mit jedno na vyzkouseni tak uvidime...
Dekuji vsem za rady problem uz jsem vyresil byly zaoxidovane konektory trochu vodniho kamene na cidle po opetovnem slozeni termostatu cidla alt. vse funguje jak ma pri 90C sepne ventilator na pomaly chod :super
