Zdravím,
mám 605ku, motor 2,5 TD (DK5ATE) a začalo tam něco klepat, ne nějak moc, ale trochu jo, zdá se to být zvrchu, když si lehnu pod auto, nejde to slyšet, tak jsem vyměnil hydroštely, vahalda a vačku, ale stejně to klepe i když o hodně míň, a mechanik mi říkal, že to ještě můžou dělat vstřiky, je pravda, že tö začalo hůř startovat a po startu kouřit, od té doby co to klepe, nebo co byste poradili, čím to může být?Díky
Původně zaslal: Xander Cage
tak jsem to nemyslel, myslel jsem to tak, jestli je možné, aby vstřiky způsobovaly klepání, ne jestli ej to můj případ
Jestli to nedělá nějaká blbá kladka - její ložisko. To někdy dokáže dělat pěknej bordel. Totéž alternátor.
Samozřejmě, že to mohou být vstřiky. Pokus se zjistit, jestli to je výraznější za studena po nastartování a teplé to není tak výrazné. Pokud ti některý vstřik špatně rozprašuje naftu, tak si vlastně jen odkápne a zapálení a hoření této kapky je provázeno takovým krátkým, jakoby kovovým úderem. Za tepla to není tolik, bo nafta částečne zplynuje. Dá se to zjistit i tak, že se za chodu povolují jednotlivé trubky u vstřiků a ten nemá tlak a klepání ztichne. Tohle se může stát na jakémkoliv komůrkovém dieselu. Chtělo by to zjistit včas, bo ta kapka dopadne na dno ocelové komůrky a může ho propálit. Stejně, jako když má paprsek nafty špatný tvar (kužel) a stříká např na tyčku žhaviče. Taky ho to umí upálit.
