Chtěl jsem se zeptat zda někdo máte v klasických světlech na PUG 106 (novější model) LED žároky? Mám na mysli brzdové a obrysové, případně couvačky ... Na zadních světlech je tuším taková odrazka, nebude to dělat problém? Že by se to odráželo, přeci jen to jsou diody a vypadají jako bodové ne jako rozptylky.
Brácha si namontoval na 206ku čirou mlhovku a dal do ní právě tuhle LED žárovku, ale bylo to na prd, ty ledky svítí moc bodově takže se světlo vůbec neodráželo od paraboly a v mlhovce svítil akorát červený bod. Ale zkus to namontovat do klasických červených světel, uvidíš jak to bude vypadat.
Původně zaslal: Driver
jn toho se právě bojím ... zkusím je tam dát do sériových světel a uvidím co to udělá ... když tak pak hodím foto ...
Já už jsem je též zkoušel do zadních světel (307),ale jak říkal Driver tak jsou na (pííííííííp).To světlo se nerosptyluje a proto nebudeš mít osvětlenou celou plochu odrazky.A namluvě o úpravě plastového dílu cvětla,v kterym jsou ty žárovky,aby se tam ta dioda vešla.I když u tebe (206) se to může lišit.
