Stalo sa uz niekomu ,ze brzdovy pedal absolutne stvrdol a auto prestalo brzdit . Stalo sa to mne aj kamaratovy na 406 kym sa nam vsak podarilo auta dopravit do servisu zavada sa "sama "opravila a nedala sa identifikovat . Auto od vtedy brzdi normalne.
Dalsi jav brzdovy pedal zmakne a po jeho zatlaceni auto flekuje ako ked na automate pouzijete lavu nohu. Opat sa to prejavuje na oboch autach .
Prave ze nie auto sa sprava ako keby mu zablokovalo kolesa, najlepsie to vystihuje pocit ked na automate pouzijes oba pedale naraz mas problem aby si si nerozbil hlavu o predne sklo.
Tak to je nejaky divny, kotouce, desky dobry? Jestli jsou dost sjety tak je to mozny. Jednou jsem testoval po meste chip, takze brzda - plyn a kdyz jsem uz dojizdel k posledni odbocce (brzdeni z 80 na 50) tak taky prestali jit a trvalo to cca 10 minut a byly jak predtim. Proste zkontroluj v jakym stavu ty brzdy mas.
Původně zaslal: MatrixChose
To ze pedal ztvrdne je normalni pote co se brzdy prehreji (ze 160 km/h brzdeni "na miste"). Je to proste bolest tohohle auta. :papa
nevím co používáte za brzdy ale to se mi nikdy nestalo a to jezdím i víc jak 160 km/h já mám kotouče Bremba a desky Textary na obou nápravách....
Původně zaslal: Přema
tak neco je treba jeste puvodni, a ostatni treba taky sjety, to vis, kazdej nema "miliony" aby je cpal do auta ;)
Miliony jo???? a to jako já??????? Brzdy je věc která tě umí zastavit,na tom se nedá šetřit......a nikdy šetřit nebudu......
miliony bylo v uvozovkach, ale nejakej ten tisic a vys ta tva (sestka) spolkla... ne, neda, ale taky nejde menit brzdy pokazdy kdy uz me prijde ze to neni jako novy...
To máš pravdu ale já měním desky už tehdy když mají půlku sjetou pod půlku a mín ty brzdy se dřív zahřívají.... jsem asi magor ale tak to je.....
Kotuce platnicky vsetko bolo nove menene asi 2000km pred tou udalostou orig peugeot prvovyrobca ,brzdovka dot5
v peugeot servise si s tym tiez lamali hlavu ale ziadnu chybu nenasli .
Ponukli mi pre nich klasicke riesenie budu menit suciastky :vymena hlavneho brzdoveho valca, ventilu, mozno ABS......
ze snad kdesi tam bude chyba , a ja aby som to zaplatil :grr
Ja vim, je to lepsi, ale kdyby jsi mel plat neco okolo 12 000,- tak to asi tezko budes delat. Znam taky takovy, vzal jsem si od nej ty polovicny desticky, dal si je dozadu, mam na nich 20 000 km a moc z nich neubylo a ja usetril, nemuzu si stezovat. A s tim prehratim se me to stalo zatim 2x co to auto mam, od unora min. roku...
Původně zaslal: Maros735
Tak to je zvlastni... Jinak tihle "vymenkari" jsou fakt nejlepsi :grr
:myslim stane se, že brzdy zvadnou. Je to psané i v některých testech o Peugeotu. Po chvíli se zase srovnají. Záleží, jak jsou brzdové kotouče sjeté apod. Pokud budš dávat nové, tak vyměň jak kotouče, tak i destičky. A nejlepší je to vyměnit na obou nápravách. A taky dát kvalitní značku. Já mám ATE a spokojenost.:super
Daj si skontrolovat podlakovku na brzdy.Hm?
Původně zaslal: OK406
:myslim stane se, že brzdy ,,zvadnou"!!! Je to psané i v některých testech o Peugeotu. Po chvíli se zase srovnají. Záleží, jak jsou brzdové kotouče sjeté apod. Pokud budš dávat nové, tak vyměň jak kotouče, tak i destičky. A nejlepší je to vyměnit na obou nápravách. A taky dát kvalitní značku. Já mám ATE a spokojenost.:super
