Zdravím,
nějak mi blbne ventilátor topení. Sem tam si při větších otáčkách zapískal. No a nyní se přestal točit, den na to se rozešel. No a od včera se opět netočí. Kde by mohl být problém a jaká by byla odhadovaná cena za opravu?
Díky moc...
  • O 2 měsíce později...
pokud se začnou zadírat ložiska, může se odpálit tepelná pojistka v regulátoru otáček, nová stojí cca 10 Kč a není problém ji vyměnit (koupil jsem ji na teplotu 113 stupňů, jiná nebyla-originál je asi na 110), dobré bude i vyndat motor a ta ložiska (kluzná!) se pokusit vyčistit-mě se to začalo odpalovat na prvním stupni otáček, motorek se nerozběhl, po vyčištění zase jakž takž běhá (podle sdělení odborníků jsou prý vyběhaná kluzná ložiska neopravitelná) - možná by to chtělo použít něco vzlínavého s teflonem
jinak při otočení do polohy 0 se ventilátor vůbec netočí (mám P 306)
Původně zaslal: mpx
Přesnej problém jsem měl i já,tak jsem to taky promazal a vyčistil.Ale po čase mě to začalo odpolovat tepelnou pojistky znovu a tak jsem si sehnal na vrakáči jinej a mám pokoj :super
