go.play
Venkovní teploměr P306
Přestal mi z nějakého důvodu fungovat venkovní teploměr, místo hodnoty teploty vzduchu, mi tam blikaj jen tři vodorovný čárky. Nevíte někdo co s tim může být, krom toho že to je asi rozbitý :D? P306 1.6, r.v.93
Mám ten samý problém. teda ne že by mi to nějak vadilo, já bych tam ten displej zrušil uplně, protože čas mám na autorádiu a tam vypadají lépe. a bez té teploty bych se obešel. ;) kdybych ten displej odpojil a uplně ho vyndal, stalo by se něco?
Původně zaslal: go.play
Měl jsem ten samej problém, musel jsem odmontovat zrcátko u spolujezdce (z vnitřní strany dveří odstranit plastový kryt, vyšroubovat 3 šrouby - pozor při odstraňování posledního zrcátko přidržovat - viselo by pouze na konektoru, rozpojit konektor a rozdělat zrcátko)
Moje závada spočítala v ulomeném drátku z čidla, který vyčnívá ze spodní strany zrcátka.
Připájel jsem tam ulomený drát - šlo to blbě, protože mi z čidla čouhal pouze kousek. :(
Teď už mi to šlape OK. :D:papa
Původně zaslal: myryn
dík za radu, o víkendu se na to zkusim podívat, doufám že to bude ono
Skús premerať vonkajšie čidlo. Jo to buď PTC, alebo NTC, alebo nejaký PN prechod.
Je to jednoduché, zvládneš to aj s obyčajným ohmetrom. Keď čidlo prihrievaš napr. rukou,
mala by hodnota odporu čidla buˇstúpať, alebo klesať. Ak to takto funguje tak čidlo je ok
a chyba je niekde ďalej.
Původně zaslal: Endroo
urcite by se nic nestalo ;) ale ja bych byl pripadnej zajemce ty hodiny s teplomerem +cidlo dej vedet jestli vyndas a ja odkoupim :papa
