Honza Odesláno 3. listopad 2003 Odesláno 3. listopad 2003 Mám problem. Stavim si novej motor 19GRD a narazil sem na toto. Svody sání mají oválnej pruměr a díry v hlavě jsou hranaté. Když to dám dohromady nepasuje to přesně a je tam na 2 a 3 válci díra kde si to přisává vzduch. Myslel sem že je namontovaný sání z jinýho motoru, ale mám doma další dva motory a je to u obo dvou stejný. Setkal ste se s tím někdo ???? Citovat
oddie Odesláno 4. listopad 2003 Odesláno 4. listopad 2003 Samozřejmě, to jsou dva rozdílné typy motorů. Jeden je DJZ (nebo dokonce starší 162), ten má 47kW a hranaté sací díry, druhý je D9B, má 51kW a sací díry oválné... Záměnu mezi sebou nedoporučuju - i když jsou prasata, který to klidně udělaj! Odkud jsi? Možná bych to hranaté sání měl - ale neslibuju, musím se mrknout... Citovat
Honza Odesláno 4. listopad 2003 Autor Odesláno 4. listopad 2003 Diky za radu. Sem z Liberce a uz hledám kdo by mel to hranate sání. Citovat
oddie Odesláno 4. listopad 2003 Odesláno 4. listopad 2003 No jo, vidíš, nečumim... máš to napsané i pod jménem. To hranaté sání by mělo být dírama stejné i s 1,8D a 1,9D staršího typu (161A a 162 - bez EGR), ten novější DJZ má i EGR... Citovat
Honza Odesláno 5. listopad 2003 Autor Odesláno 5. listopad 2003 Díky, včera sem ho sehnal. Dneska jde motor do auta. Citovat
oddie Odesláno 5. listopad 2003 Odesláno 5. listopad 2003 No, vidiš, právě jsem chtěl napsat, že to sání kdyžtak mám taky... Proč sis rovnou nepostavil TD, když už dáváš dohromady motor? Citovat
