ROpa-SK
206 1.4 HDI niekedy nestartuje
za studena niekedy nenastartujem, zatial neviem od coho to je zavisle, zda sa mi ze to robi viacmenej nahodne. Starter toci, vsetko vyzera ok akurat ze to nechyti ako keby to nemalo naftu... potom vypnem zapnem zapalovanie pockam az zhasnu kontrolky, niekedy este par sekund naviac a zasa tocim, zvycajne to chyti na druhy-treti pokus ale uz sa mi stalo ze aj na siedmy.... toto sa mi stava tak 1-2x za tyzden, v ostatnom case ok na prvy brnk. Palivovy filter ma 25.000km chystam sa ho teraz pred zimou vymenit. Skusim este niekedy ked sa to stane pozriet hadicky alebo balonik ci nie je v nich vzduch.
ROpa
zhavice som nemenil, mozem odmerat ci su dobre ale zatial som s tym nic neriesil nebolo casu, skusim este overit ci ta nafta nespada...
[upravil dne 25.10.07 ROpa-SK]
nam delal to sami 1.4 Hdi na 307, v zime kdyz stala cumakem do kopce. Nafta vzdycinky stekla zpatky do nadrze a musela se nasat, pak to bylo ok, ale dela to jen za mrazu, v lete je to ok
ROpa-SK: Problikne Ti po otočení klíčkem někdy kontrolka žhavení? Pokud to stojí přes noc a venku je cca pod stupnu, měla by aspon kratce bliknout.... :papa
to mi dělala 406 taky dlouhou dobu a řešil sem to, že sem nestartoval, ale točil klíčkem 2-4x jako vyp a zap a pak to čaplo, ale pak mě najednou nechalal úplně stát na pupmě 350km od baráku.. byla to pumpa..
Stalo se mi to parkrat v lete.
Myslel sem ze to je problem imobilizeru, po vyndani a zandani klicku to slo.
Preventivne jsem vycistil zaspinenou skvirku na klicku.
Tomas
206SW 1.4HDi 10/2003
nejaký taký problém som mal aj ja so štartovaním a nakoniec my pomohlo nový soft do bsi,tiež mám 1,4 hdi r.v.2003
no mel jsem s tim 3x problem ze se motor tocil a nechytl behem 80tkm, a pak po vypnuti a zapnuti zapalovani uz jo ... dle me to muze byt i problem s prenosem kodu imobilizeru ... dneska je v tech autech tolik techniky...
kdyby to byl imobilizer tak by to podle miho ani netocilo, imobilizer odpojuje elektroniku, motor se ani neotoci, dle miho
to je problem s palivovou soustavou nebo zhavici svicky, ale na ty to ma strasne malo najeto
Původně zaslal: Yves
Ne ne, bez imobilizeru starter toci, ale motor nachytne.
a pokud by to byl imobilizer tak by na displeji napsal hlášku imobiliser fault ;) já už ot jednou měl (odpojil jsme baterku na 10minut, pak ji připojím a vlezu do vozu a dám klíček a točím) ale to bylo tím že jsme na ot šel takto rychle jednotka se nestihla spárovat s klíčkem :)
ja nevim ja bych to teda osobne videl na to cerpadlo, ale v autorizovanym servise ti reknou vic
na ktore cerpadlo ? teda ak ich je viac... domnievam sa ze jedno je v nadrzi alebo niekde pobliz a je to tzv. dopravne cerpadlo a druhe niekde v motorovom priestore ktore generuje tlak pre rampu....
ROpa
Původně zaslal: jarinek
toto vies alebo sa domnievas ? Neviem ako to je u frantikov ale na VW group to normalne chyti asi na 1-2s a potom motor zhasne... a zabudol som povedat ze ihned ako zapnes zapalovanie a nesedi kluc s immom alebo z ineho dovodu kluc neprecita, blika kontrolka immobilizeru... mne samozrejme ziadna kontrolka nesvieti a to ani oranzova kontrolka motoru.... inac v poslednej dobe to chyta na druhy sup, teda je to trocha lepsie ako kedysi kedy to chytilo aj na viac pokusov. A este som vypozoroval ze ked vypnem motor na kratky cas tak to nerobi, ale ked stoji dlhsie napriklad hodinu tak potom uz sa to stava ze to toci ale nic... ako bez nafty.... co takto zajst s tym na diag ? ked uz sme pri tom je nejak dostupna diag na frantikov nieco v style vag-com alebo nieco podobne co by aspon z RJ motora vedelo vycitat chyby po OBDecku ?
Původně zaslal: ROpa-SK
To mám já vyzkoušeno starter točí ale motor nechytne ;)
